Заглох на ходу и трещит как-будто сел аккумуллятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглох на ходу и трещит как-будто сел аккумуллятор вывод темы на печать
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 15:55
Добрый день уважаемые форумчане!
В последнее время стал замечать что при переключении передач, особенно на трассе стрелка тахометра опускается далеко вниз, а потом набирает в районе "1" оборотов, при этом бортовой комп показывает снижение напряжение до 12,9, при заряде 14.1. приборка тускнеет при падении оборотов.
Вчера при переключении заглох на ходу, при попытке завести начал трещать как-будто сел аккумуллятор. с 4ого раза машинка завелась. аком в норме, недельки 3 назад полностью зарядил, горит зелененьким. что может быть? регулятор ХХ менял месяца 4 назад, на GM от нивы (у меня такой с завода, т.к. движка 1.8 от супер-авто)
ВАЗ 21108, премьер, двиг.1.8, 2003 г.в., пробег 240 тыс.
SNAKE1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 19:25
SNAKE1 писал(а):
аком в норме
Утром какое напряжение на клеммах ?
SNAKE1 писал(а):
горит зелененьким
Это фигня. Не обращай внимания на эту муть.
Если АКБ в норме - трещать там больше нечему, или смотри массу на двигатель, на кузов, плюсовую клемму, сам стартер.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 15:07
У меня с такими симптомами умирал генератор. На трассе остановился пописать и уже не смог завести,получилось только с толкача, в Питере купил новый, поставил и все ОК.
dunetune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serega59ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2012 08:53
(про зарядку)у самого бортовик казал большие падения пока массу на кузове не зачистил и сразу поменял провод, все пришло в норм!
( стартер)а у меня с такими симптомами умер замок зажигания!
(заглох)а на диагностику ездил?
[/b]
не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции!
serega59ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2012 08:01
1. генератор 3 месяца назад новый поставил. попробую еще посмотреть массы.
2. на диагностику завтра поеду.
3.на статер новый провод кинули, давно уже, так как была проблема в незаводке на горячую.
4. утром напряжение на клеммах не мерил.
5. заводится с автоподзавода отлично.
и обороты кстати падают только на прогетой
vlad-ka69
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2012 15:56
была похожая проблемка,перебрал(промыл ,смазал) стартер и пропаял разъем на панели приборов, и все исчезло .
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
кстати трещало и с другого аккумулятора
vlad-ka69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
