nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
В Омске прошивка не поможет. До минс 45 бывает
Vlad B
В -45*С стандартная печка конструктора под маркой ВАЗ 2110 - не сможет создать тепла для обогрева ветрового стекла и пассажиров, ну и гвоздем к крышку гроба при таких температурах будет масло как в КПП, так и в аммортизаторах.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vad123 писал(а):Vlad B писал(а):al08 писал(а):Кипятильник ставится в нижней точке слива из блока,а это и есть данная пробка.Больше его никак не поставить.Можно еще поставить другой кипятильник в патрубок,но данная модель маломощная и авто надо будет греть 3-4 часа вместо 30мин.
Я грю прошивку надо поменять, которая заводит двигло без танцев с электрогрилем.
Да понял про прошивку, попробую все же воткнуть кипятильник, благо первый этаж, да и куплен уже. По теме - обмотал болт бинтом, полил тормозухой, завтра попробую еще раз, не получиться поеду на поклон в сервис.
А у мню лежит в гараже кипятильник для врезки в поддон, все руки не доходят...
al08
Зачем я буду гробить двигатель холодным пуском и сжигать дорогой бензин на прогреве,когда проще за полчаса до выезда воткнуть вилку в розетку.Потом завел движок,сразу включил печку и вперед.
Кирилл С
Авто: имеется
Vad123 писал(а):попробую все же воткнуть кипятильник, благо первый этаж, да и куплен уже.
Кидал удлинитель с четвертого - 10 зим
, переехал
al08 писал(а):Зачем я буду гробить двигатель холодным пуском и сжигать дорогой бензин на прогреве,когда проще за полчаса до выезда воткнуть вилку в розетку.Потом завел движок,сразу включил печку и вперед.
Про коробку забыли. У меня ручка не "шевелилась".
Vlad B
al08 писал(а):Vlad B писал(а):al08 писал(а):Кипятильник ставится в нижней точке слива из блока,а это и есть данная пробка.Больше его никак не поставить.Можно еще поставить другой кипятильник в патрубок,но данная модель маломощная и авто надо будет греть 3-4 часа вместо 30мин.
Каждому свое, кто-то ТЭНом масло убивает окисляя его на границе ТЭН-масло, кто-то посмотрит на градусник, и если нет гаража в -45*С - пошлет всех в буй и останется дома.
Другой же - будет убивать сальники, амморты, подши в КПП.
Кирилл С
Авто: имеется
Vlad B писал(а):Каждому свое, кто-то ТЭНом масло убивает окисляя его на границе ТЭН-масло, кто-то посмотрит на градусник, и если нет гаража в -45*С - пошлет всех в буй и останется дома.
Тосол.
Vlad B
Вон парни про ТЭН в поддон рассказывают.
Вообще легковушки такого плана не предназначены к использованию в таких температурах, но до -35*С авто должно запускаться само.
В -45*С я бы не поехал, это смерть КПП и аммортам, лучше на развозке.
Кирилл С
Авто: имеется
Vlad B писал(а):Вон парни про ТЭН в поддон рассказывают.
В блок!
Vlad B писал(а):Вообще легковушки такого плана не предназначены к использованию в таких температурах, но до -35*С авто должно запускаться само.
Согласен, но с кипятильником приятнее мне было. Фото не мое.
b0cae384c1b0.jpg |
71,88 KB |
174 раз(а) |
Vlad B
Кирилл С писал(а):В блок!
Есть и так и так.
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
И как Оно в -45 ездить вообще может?!!
nestor
bytan333 писал(а):И как Оно в -45 ездить вообще может?!!
Лучше чем пешком или на автобусе. Только подвеска колом и начинает стучать всё подряд.
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
Все, победил. Обмотал болт бинтом, обильно поливал тормозухой, через недельку в гараже поддомкратил машинку, снял защиту и снизу забил головку на 12, потом потихоньку через удлинитель снял. Подогреватель был успешно инсталирован на место, жду морозов для испытаний.
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
Как сверху верно заметили резьба там коническая,и туго затягивать ее ни в коем случае нельзя-происходит деформация резьбы. З.Ы. у меня стальной болт,не латунный
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я недавно пробку слива масла с коробки крутил крутил крутил крутил .... закрутил так, что 1мм остался торчать, снял головку и прифигел
Аккуратно помолясь назад отпустил и выдохнул.
Vlad B
Я настоятельно советую промазать резьбу антиприкипной смазкой для алюминия.
Николай 24
Vlad B +100500 ,я не нашел,мазал графиткой
Vad123
Vad123 писал(а):Все, победил. Обмотал болт бинтом, обильно поливал тормозухой, через недельку в гараже поддомкратил машинку, снял защиту и снизу забил головку на 12, потом потихоньку через удлинитель снял. Подогреватель был успешно инсталирован на место, жду морозов для испытаний.
Испытал сегодня ночью, при -18 за 1 час 1кв. нагреватель нагрел не укрытый движок до +25. Думаю надо всеже укрыть.
al08
У меня 2Квт,грею не больше 30 мин.В -30 нагревает до +30, в -15 до +60.
