Шланг вентиляции картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шланг вентиляции картера вывод темы на печать
hench
На форуме 6 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 21:22
Получилась такая неприятность!Начало сопливить масло из под шлангов вентиляции картера решил посадить на герметик, но при снятии шланга идушего от ДУ до крышки головки блока цилиндров шланг снялся вместе с трубочкой выходяшей с крышки!Шланг пришлось заменить так как старый пересох и лопнул!Но при установки этой трубки обратно получилась такая неприятность,трубка с одной стороны имеет более округлую форму а я забыл какой стороной она вставлялась в крышку!Вот такой вопрос как её правильно вставить и как она там закрепляется!Мне почемуто кажется что округлая сторона трубки находилась внутри крышки но теперь она туда не влазит!Заранее всем благодарен за помошь!
P.S.Авто 21104
hench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 22:16
Тонким концом в гбц.
Чуть сплющи его и на герметик без фанатизма.
Протри там сначала чемнить обезжиривающим.
Я просто на отвертку тряпку с бензином немного намотал, и сам штуцер протер. Около 3 лет уже не беспокоит.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 22:26
я тоже сплющил и забил молоточком, без герметика, не сопливит.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2012 22:39
Лишь бы воздух не подсасывало.
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 10:03
Такая же ситуация , спасибо за советы . А подсос то там , чем чреват ?
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2012 10:25
Тем-же, чем обычный подсос воздуха после ДМРВ... Pardon
