Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
чо то как то работает стрёмно или мене показалось
Зы нету прикуривалки
экономия добралась и до прикуривалки.
Зы Зы глушитель нового образца без хвостика.
Зы Зы Зы Ад видать какой то нового образца с пластиковым креплением.
Последний раз редактировалось: Dranik (02 Ноября 2012 22:51), всего редактировалось 1 раз
Сергей151
Dranik писал(а): экономия добралась и до прикуривалки.
Я когда свою брал-прикуривалка была в одном пакете с брызговиками.
Добавлено спустя 53 секунды:
Dranik писал(а):чо то как то работает стрёмно или мене показалось
так я тему из за этого и создал.На ДПДЗ похоже...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Сергей151
У неё нету ДПДЗ, у неё же е-газ...
А в чём претензии-то? Вроде нормально всё..
TDream
Сергей151
Да, ХХ гуляет.
Кроме звука работы и по тахострелке видно, если внимательно посмотреть.
ЭД*
Из видео понял:
В багажнике нет боковой ниши.
Цвет пластика центральной панели и тоннеля пола отличается. (тоннель черный а панель светло-серая
В багажнике под карпетом вместо толстой битумно-войлочной шумки лежит тонкий дорнит
ХХ походу точно гуляет.
Лёха198
двигатель так работать не должен. прикуриватель на самом деле идёт отдельно шоб не спионерили.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а панель че стали опять старую ставить
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
у меня так же работает, хх гуляют когда прогревается. после того как прогреется начинает ровно работать и бывает не заводится пока на газ не нажмешь
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Движок тарахтит и колбасится. И это новый.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Сергей151 писал(а):У меня мысли что неисправен ДПДЗ.
Сергей151 писал(а):На ДПДЗ похоже...
Машина 12 го года выпуска. Значит Е-газ. Зачем, если Е-газ, ДПДЗ?
Сергей151
Точно-забыл что на егазе нет ДПДЗ.А что за фигня вместо адсорбера?
Добавлено спустя 32 секунды:
.kkursor писал(а):У неё нету ДПДЗ, у неё же е-газ...
Знал-но забыл
Добавлено спустя 45 секунд:
ЭД* писал(а):В багажнике нет боковой ниши.
чё за боковая ниша?У меня тоже нет.
TDream
m3taN писал(а):хх гуляют когда прогревается
Там ХХ гуляет на горячую.
Сергей151
Сергей151 писал(а):А что за фигня вместо адсорбера?
я же тебе сказал что это и есть адсорбер просто видоизменён.
RaFaz писал(а):а панель че стали опять старую ставить
они её и ставили и ставят, без выемки тоже ставят.
.kkursor
Сергей151 писал(а):А РХХ есть на Ё-газе?
Не-а. Там дроссель электронный - он РХХ, а ДПДЗ в педали вроде как.
Сергей151
Dranik писал(а):я же тебе сказал что это и есть адсорбер просто видоизменён.
а ты выкинул свой адсорбер?
.kkursor
Сергей151
А нафиг его выкидывать? Он чем-то мешает?
Сергей151
.kkursor писал(а):А нафиг его выкидывать?
а фиг его знает...Были у меня мысли выкинуть его...Че будет если выкинуть?
andreyal553
Сергей151 писал(а):Че будет если выкинуть?
Будет создаваться избыточное давление паров бензина, в баке. Смотря как выкинуть. И как поступить с трубками, после выкидывания.
Сергей151
andreyal553 писал(а):И как поступить с трубками
Трубки заглушить.Мне один умник доказывал что бак раздует.Другой говорит-надо прошивку менять.Была у меня инжевая 99 с завода без адсорбера.
andreyal553 писал(а): ВАЗ-21154 2008г.
Выкинул в своей?
Добавлено спустя 44 секунды:
.kkursor писал(а):Он чем-то мешает?
вид его не нравится
andreyal553
Сергей151 писал(а):Выкинул в своей?
Тебе уже ответили.
На своём месте. И не мешает.
Сергей151 писал(а):Трубки заглушить
Тогда, скорее всего
Сергей151 писал(а): что бак раздует
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Пусть не раздует. Но! При отвинчивании пробки бензобака будет солидный пук.
.kkursor
Я не понимаю, нахрена мешать машине ездить
Сергей151
.kkursor писал(а):Я не понимаю, нахрена мешать машине ездить
на всех заряженных тазиках эту фигню выкидывают
Сергей151 писал(а):а ты выкинул свой адсорбер?
зачем?
andreyal553 писал(а):Будет создаваться избыточное давление паров бензина, в баке. Смотря как выкинуть. И как поступить с трубками, после выкидывания.
Сергей151
andreyal553 писал(а):При отвинчивании пробки бензобака будет солидный пук.
на моей 21099i такого небыло
Добавлено спустя 48 секунд:
andreyal553 писал(а):И как поступить с трубками, после выкидывания
а как еще можно поступить?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
вся самарская ветка ездиет с этой фигней?
