joker776
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21-099
При повороте налево и при езде прямо, слышатся отчетливый хруст. Когда поворачиваю на право все норм. Скажите какой шрус надо менять (внутренний или наружний) , и какой фирмы лучше (надежней) взять. Заранее спасибо!!!
Богамол
joker776 писал(а):При повороте налево
это левый наружний шруз, на прямой наружные шрузы не щёлкают.
А на прямой при интенсивном разгоне щёлкают внутренние шрузы, вот надо смотреть какой лев или правый, глянь мож пыльник порваный на каком нибудь.
joker776
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21-099
на левом внутренним порван пыльник, может лучше поменять оба шруса
Богамол
joker776 писал(а):на левом внутренним порван пыльник
вот и меняй оба внутренний и наружный
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Раньше я ставил гранаты GLO вот сейчас не знаю шо лучше, мож кто подскажет.
rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
я сразу привода в сборе менял, ставил вазовские - 2 года и 40тыс. км пробежали...пока живы
kenz
Авто: 21715-31-055
БелМаг можно ставить. Или АвтоВаз.
Лёха571
Был сегодня в авто магазине,на будущее продавец мне предложил брать запчасти немецкой фирмы KRONER.это стойки и шрусы.если кто знает,можно ли это брать или не стоит.нужен ваш совет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Лёха571 писал(а):продавец мне предложил брать запчасти немецкой фирмы KRONER
В том то и проблема, что на форумах советуют одно, а в ларьках/магазинах - в наличии другое.
У меня "оригинальный" шрус захрустел через неделю после замены (я подумал, что не может быть и поменял внутренний), а вот этот (я х.з. чей)
- прошёл уже за 30 т.км.
Причём оригинал стоил 1200 голый.
Тот что на картинке - 800 руб, с кольцами, смазкой, чехлом и ступичной гайкой... и хомутами.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Лёха571 писал(а):на будущее продавец мне предложил брать запчасти немецкой фирмы KRONER
ставил шрусы и ступичные этой фирмы. пока нареканий нет . самый первый шрус где то 25 тык прошел.
Dee63
Авто: 2113 1,6 8V 2010г. no catalisator, Euro 2 Software
заводские пока еще стоят. 75 пробег. внутренний левый пыльник рвался немножко. заменил и все ок.
При повороте руля на месте щалчки появились, но это я так подозревая рулевая тербует внимания.
А когда приценивался к шрусам (думал менять придется), то 2 варината в итоге рассматривал -ваз и еще GKN за почти 2тыщи. Но миновали меня эти расходы пока что.
