Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
После замены задней опоры движка, появилась ощутимая вибрация на ХХ, причем проявляется только на прогретом движке.
Что с этим делать? ...или забить?
vak_21093
Если регулировки ХХ не трогали, то может быть опору не правильно поставили, не затянули или сама опора - брак.
В форуме уже было где-то, поищи.
Black99
vak_21093 писал(а):Если регулировки ХХ не трогали, то может быть опору не правильно поставили, не затянули или сама опора - брак.
Нет, регулировки ХХ не трогали, у меня инжектор. Попутно еще меняли сцепление и шрусы, может это как-то повлияло? Будет время, поеду с притензиями, гарантия еще не закончилась.
vak_21093
Нет, шрусы, сцепление здесь не причем. Езжай на сервис, пусть делают как должно быть, а не как у них получается!
Turbo
скорее всего слишком жёсткая опора....я когда все менял таже хрень получилась.но зато мотор не качаеться стоит в моторном отсеке как вкопаный...короче есть плюс и есть минус..
