жигулист
т808 писал(а):илюхин писал(а): на Самарах так или не так не помню.
На карбюраторных нет мозгов и РХХ,поэтому обороты снижаются.
у меня бывает не повышает, а остаются на прежнем уровне
Alexleon
Авто: ВАЗ- 21093i, 2001 г.в., январь 5.1.1
Заменил ДПДЗ на безконтактный (Калуга), проблема с зависшими оборотами практически ушла(при темп. 90гр плавно падают по мере остановки), но появилось следущее, временами после резкого старта при переключении на вторую передачу обороты взлетают до 4000, секунды на 2.
MikhaylenkoPA
Alexleon писал(а):Заменил ДПДЗ на безконтактный (Калуга),
Alexleon писал(а):временами после резкого старта при переключении на вторую передачу обороты взлетают до 4000, секунды на 2
может датчик не успевает отработать... попробуй поставить обычный исправный...
ak75
Авто: полуседан
Тоже началась какая-то фигня с оборотами. Пока двигатель не пргреется до 90 градусов, при переключнении передач обороты проваливаются до примерно 500. Сильнее заметно когда потребители включены (обогрев сидений, стекла, фары). Куда копать?
MikhaylenkoPA
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
т808 писал(а):илюхин писал(а):по мне одно и тоже, что на месте колотит, что с горки накатом идёт обороты стоят стабильно на удном уровне.
Так быть не должно.По датчику скорости мозги должны обороты ХХ добавить.
Зачем на нейтрале ему добавлять обороты ХХ? Сколько на нейтрале не катался с горок, обороты всегда стояли где то в пределах 800-900 и не только на Самарах. А потом датчик скорости, если не ошибаюсь инфу с гены снимает, а не с коробки.
т808 писал(а):По надежности одинаковые.
Скажем так по долговечности, при равном качестве, у Нивы шток потолще.
илюхин писал(а): датчик скорости, если не ошибаюсь инфу с гены снимает, а не с коробки.
С коробки.
Гена на ХХ двигателя крутится а авто на месте стоИт - скорость его 0км/час.
Ты перепутал сигнал с гены на Тахометр у Волг и Газелей.
