Ramsus
Уважаемые форумчане! Вопрос в следующем у меня... В ходе ручника около 7-8 щелчков стало со временем и он как бы раньше так высоко не поднимался. Блокирует колеса только на последнем щелчке, и то как то не доверяю ему... Предполагаю, что вытянулся трос и нужно подтянуть. Я так понял, что где-то у глушителя есть натяжитель троса с контргайкой. Где именно там, можно узнать? А то гараж предоставляют буквально на час-полтора завтра, так что времени искать и самому разбираться совершенно нету, очень надеюсь на вашу помощь. И еще... Насколько сложный процесс? Реально ли дотянуться накидными и рожковыми ключами?
kotmu
Увеличился диаметр барабанов, а колодки износились. Частично лечится увеличением размера распорной планки на 3 мм. Я себе подваривал сваркой и стачивал в одинаковый размер.
В результате при сборке рычаг стоит перпендикулярно планке и при первых-же движениях ручника рычаг через планку разводит колодки.
У тебя сейчас между планкой и рычагом есть зазор, который ручник выбирает 5 щелчков, а только потом начинают двигаться колодки.
al08
Над резонатором шпилька с двумя гайками на 13.Лучше крутить трубчатым ключом или высокой головкой(рожковым неудобно).
Последовательность регулировки:
ослабляем контргайку натяжного устройства;
вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.
Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.
AMAROCK
Есть в продаже накидные на 13, с трещеткой. С поворотной рабочей частью. Тоже удобный девайс.
Ramsus
Так... Все таки трос мне смотреть или же "планку"? И где находится эта гайка с контргайкой под автомобилем тогда? Можно картинку? А то не совсем понимаю Sorry
Vit59
+ много.Давно хочу купить.Но у него момент мах 10Кг*м http://wuerthmarket.ru/products/by_category/60/14/05/281/ По этому расконтрить гайки лучше простыми ключами.Где именно? см. фото в мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-13-snyatie-uzlov-i-regulirovka-stoyanochnojj-tormoznojj-sistemy.html
Перед тем как откручивать,тягу очистить от ржавчины карчёткой и пролить ведешкой или маслом с керосином.
Что бы не обломать тягу при закручивании гайки, спереди желательно её зафиксировать.Я использую
Последний раз редактировалось: Vit59 (05 Декабря 2012 17:28), всего редактировалось 1 раз
al08
Писал же - где задняя часть резонатора.Если уж совсем не дружишь с техникой,то просто посмотри куда идут троса ручника и увидишь на конце уравновешивающую планку 4 и регулировочный болт 3 с контрогайкой 1 и гайкой 2.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=148288
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=223661
Gennadiy K
WD-шку не забудь и побольше, а из ключей уже посоветовали
лучше не придумаешь. 300...400 руб такой ключ на 13 стоит, но удовольствие получаемое от работы в таких стеснёных условиях как там, просто неоценимое.
Ну это уже для гурманов. Wink
sveinung
Ramsus
открой мурзилку , найди нужный параграф с картинками и регулируй ручник facepalm
Ramsus
sveinung писал(а):
Ramsus
Я не знал где он находится, умник facepalm
Кто откликнулся, всем спасибо! Просто подтянул трос, 4 щелчка и держит очень хорошо Drinks or Beer
AndrDvin
Скоро уже будут спрашивать где дверь открывается facepalm
Ramsus
Ты, наверное, родился и сразу все знал. Повезло. Не надо делать умный вид, унижая других. Я новичок. А форум для чего? Общаемся, делимся опытом, помогаем друг другу. Если тебя напрягает что-либо, пройди мимо.
za_k_on
Скажу тебе такую вещь. Я, когда пришёл на форум, первым делом залез в фак. Который для того и создан, чтобы в него новички лазили. И там, в этом факе, есть ссылки на мурзилки. Книжка про машину с картинками и инмтрукциями. Она отвечает на все вопросы по машине. Форум для того, чтобы люди делились опытом, как снять печку не разбирая полмашины или как менять сцепление на домкрате.
Либо проконсультироваться по производителям запчастей.
Но никак не для обсуждения подтяжки ручника. Справедливо тебя ткнули. Pardon
В правилах форума кстати есть пункт про баяны и вопросы из фака. Просто модераторы поздно встают и добрые.
red_rata
gpn +1
Я лет 5 или 6 просто читал форум и находил ответы на все возникающие вопросы. Так что и регистрироваться особого смысла небыло.
Тогда форум был гораздо интереснее. Такие вопросы и идеи обсуждались, что и неловко было всякими пустяками типа "где находится" грузить умных, деловых (так всегда полагаю в первом приближении) ветеранов форума.
Спасибо им, и покинувшим форум и остающимся!
sveinung
а я первым делом купил инструкцию к автомобилю и первым делом ищу ответы на вопросы именно там.
после нашел автопроспект, после уже автолада.
да и то , на форумах больше спецы по "колхозу" Pardon
попробуй ещё из общего потока советов , за частую нелепых и от балды , выцепить истину, тем более будучи новичком.
я же тебе прямо ссылку дал на регулировку ручника facepalm
совсем деревянный , что-ли facepalm
AndrDvin
Друг это не я тебя унижаю, а ты сам себя унижаешь такими вопросами! Я как купил машину так сразу купил мурзилку и прочитал её раз 10, терперь наизусть расскажу! Ой как я много с помошью ниё сделал, хотя до много и сам доходил. Хадно всё хорошь тему раздувать - проехали. Покупай мурзилку и учись капиталить двигатель hehe
Ramsus
Ты не педагог, часом?
za_k_on писал(а):
Форум для того.
для того, для сего,
а я вот про ручник спросил, если тебя напрягает - пройди мимо, не будь затычкой в каждой бочке facepalm
а это уже не тебе решать.
И еще.. для таких "умников", описание раздела: Общение и обмен опытом владельцев автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, LADA PRIORA. В Форуме участвуют специалисты ВАЗа.
Ты это для чего написал? Расскажешь тем, кому будет интересно.
Неловко тогда, когда соседские дети на тебя похожи. А из-за пустяков собираться в кучку на форуме и пытаться выставить себя в лучшем свете на фоне новичка - это, как минимум, не по мужски. Раб страха.
Будь проще ок
Я тебе не друг, если дел у тебя нет, кроме того, как читать одну и ту же книжку 10 раз - твое право. У меня нет на это времени, поэтому я задал вопрос, надеясь на адекватную помощь, но получилось смешно. Вроде все мужики, а взвыли как девочки, один вообще сразу за модераторов спрятался - курам на смех... Удачи на дорогах.
kotmu
Не читал все. Не одобряю.
ИМХО - это форум. Здесь общаются. Если всех посылать тупо в ФАК, то форум можно закрывать. Курилку оставить Smile
bbv7
