juve0505
Всем привет!
Такая проблема.. У брата 10-ка 2002г. 8кл. расширительного бачок(ст.образец под датчик) какой-то хрупкий аж пальцам сжимается, как патрубок.. должно быть так ? и еще, замечаю что масло жрет, 1000км и по щупу средней отметки потихоньку спускается до минимума (мм 2 от минимума) все сальники проверил все сухо, но заметил что вокруг пробки поддона потихоньку сочица. именно вокруг сливной пробки , прокладка поддона абсолютно сухая .., поддон еще в прошлом году вместе с пробкой меняли, стоит защита сальники коленвала задний и передний не пропускает, сальники распредвала и датчик давление сухие. Компрессия 11,11,10,11
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
подтяжка сливного не дала результата
badboy2115
juve0505 писал(а):
Всем привет!
Скинь гофру, наверняка там найдешь свою пропажу;-)
juve0505
про масло в гофре забыл написать.. там сухо
badboy2115
Ну, тогда маслосъемные кольца/колпачки менять...
juve0505
понятно, спасибо. вчера ему клапана регулировали моторист сказал что распредвал и стаканчик изношены во время работы стрекочит движок, стоит делать эту гбц ? или лучше искать б\у головку ?
