economist6
Доброе утро!
Два дня катаюсь со следующей проблемой.
Ехал я себе ехал и вдруг щетки переднего стеклоочистителя стали останавливаться выше нижней точки на 1/3 от всего стекла. При постоянной работе цикл делают полный, опускаются не ниже нужного и поднимаются так как надо, но после выключения щетки опускаются, затем поднимаются на 1/3 и останавливаются. Замена реле не помогла.
Теперь вопрос, это трапецию провернуло или мотор глюканул.
Gennadiy K
Если всё как обычно, только изменилась точка остановки, то провернуло рычаг привода трапеции на валу двигателя.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-22_14a_06.jpg
При благоприятном исходе (просто ослабла гайка) думаю, что всё можно поправить. Перед затяжкой надо, что б привод дворников запарковался как ему хочется (щётки ставить не обязательно), потом выставить рычаг на двигателе и тягу трапеции в одну линию (как на рисунке выше) и затянуть гайку, при этом вал двигателя смещать нельзя, иначе опять всё нарушится.
Мануал по ремонту.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-10-ochistitel-i-omyvatel-vetrovogo-stekla.html
economist6
Спасибо за подробный ответ, в выходные чую без дела сидеть не буду.
Vit59
+100500 Обязательно открутите гайку и очистите впадины между шлицами вала редуктора,шилом ножам и т.п.
от металлической стружки. По сборке, смотри ещё мой пост тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269021&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EE%F7%E8%F1%F2%E8%F2%E5%EB%FC&start=25
