Египет, август+ноябрь (Update 11.2015, стр.3 - трафик!!!)
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Путешествия и маршруты -> Египет, август+ноябрь (Update 11.2015, стр.3 - трафик!!!) вывод темы на печать
vvv_sony
Авто: ВАЗ-21093 карб, 2000г., теперь Lancer, тоже девятка
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 11:31
Портки Гагарина писал(а):
А как там в конце мая, также красиво?
ест-но. С конца мая и начинается вся прелесть. В апреле водичка ещё бодрит, холодная, что на живности сказывается. А вот с конца мая по ноябрь само то.
vvv_sony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Портки Гагарина
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 12:18
Тогда можно еще вопросик/ У меня есть Никон мыльница и подводный бокс к нему.Стоит все это хозяйство взять попробывать под водой снимать? Последний раз снимал в Черном море возле ЮБК, мутновато там.
Вот в Красном море вода гораздо прозрачнее должна быть и соответственно фотки чище. Это мнение дилетанта, конечно.
Портки Гагарина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvv_sony
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 13:11
Вопрос про фотик - брать или нет - не понял.
Снимает не фотик, а фотограф. У меня вообще дешёвые мыльницы подводные, но годы тренировок и полученный опыт - и в итоге, я считаю, что теперь попадаются и вполне смотрибельные экземпляры фото.
Главное понять - как снимать. Поиграть с настройками, изучить специфику подводной съёмки - ведь рыбы снуют туда-сюда, позировать отказываются, свет в воде рассеивается не как на воздухе, отчего с балансом белого придётся шаманить. Иначе и с каким-нибудь профессиональным батискафом-фотиком ничё путного не выйдет.
Для примера - первое попавшееся фото (НЕ МОЁ!!!) из чьего-то отзыва, и это из этого же отеля, Брайки! такие фото я называю "рыбьи хвосты":
на переднем плане - самая распространенная рыбка того региона - Абудефдуф. Вернее хвост абудефдуфа. Мы даже можем заметить на заднем плане крылатку, а слева ещё какую-то морду, но красоты от этого не прибавилось, ценность такого "шедевра" нулевая и ещё ниже. Вот что - тяжело снять ту же крылатку чуть поближе? Абудефдуфа показать не сзади или сверху, а сбоку-спереди?
Портки Гагарина
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 13:34
Вобщем, думаю что нужно брать. По технике сьемки конечно-нужна тренировка. Этож надо к рыбе близко подплыть и не спугнуть. Потому как взять мою мыльницу-она кроме как на самом широком угле под водой в боксе не может точно сфокусироваться. Бокс запотевает и видимо мало света в обьектив доходит. Потому автофокус мажет.
Все-таки наверно лучше герметичный водонепроницаемый аппарат чем мылница в боксе. Smile
vvv_sony
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2013 13:54
Если нормальный бокс, то бокс значительно лучше, чем мои варианты. Если запотевает - обезжирь поверхность. Внутрь пакетик селикогеля. Ну и аппарат вставлять в бокс в номере с кондюком.
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2013 15:40
http://youtu.be/Z89P7kGNCXg
http://youtu.be/1fx4W3lCQiM
Я вот снова себе ноги стёр намедни-вода холодная
всё правильно сделаЙ - люби Путина,Сталина,Ленина ! (изо всех сил люби, сцука)
Tomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 19 Май 2013 08:42
Я в Марсу собираюсь коровку позырить , м.б. и акулкой повезёт .
Хочу GoPro black 3 HERO Edition взять - вроде легче панас , а то часами плавая с ним руки мёрзнут и тресётся от тяжести , а этот на маску попробую привентить.
Из Сибири только до Хургады лететь придётся , а там "пешком" Pardon
Вот выбираю Бирку или Хилтон Wink
vvv_sony
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 11:10
Я в Хилтон через 5 дней вылетаю (в брайке был трижды, а в хилтоне только дважды - надо сравнять)
По поводу коровки. В бухте хилтона (абу-даббаб) она сейчас вроде как редкое явление, но искать конечно буду. С большой вероятностью можно застать в бухте Мубарак, но это надо или такси брать, или экскурсию.
Дюгоня заснял всего однажды, в 2008 году, как раз в абу-даббабе, пару раз уже выкладывал:
В этой же бухте искал ентого дюгоня в 2009, 2011 и 2012 гг - не нашёл. Там сейчас травки на дне всё меньше и меньше, видимо нечасто заплывает.
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 12:38
Про дюгошу я уже всё разведал , вот думаю м.б. возле бухты Мубарака поселится - мне проплыть пятачок в удовольствие .
На 25 мая оба в стопе .
vvv_sony
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 14:24
Кстати, как вариант. Посмотрел по карте - там от понтона The Three Corners до бухты чуть больше километра. Можно и пешочком - там такое же расстояние, как в брайке до "дикой" бухты (Ориентал).
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 15:34
Я именно это и "усёк" Wink "Триугла" тоже уже в стопе - в июне прошивырнусь , в аккурат карбон пришлют с ебея wwow м.б. GoPro тоже подойти успеет (надоел панас -хотя надёжная вещь , особенно при падении и смазывать надо прокладочку силиконом)
vvv_sony
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2013 17:43
Неделю назад вернулись из Хилтона. Как и всегда – всё просто изумительно! И сервис, и номера, и море – выше всяких похвал.
Внимательно смотрим под ноги, чтоб никого не задавить:
Поплыли:
Чуток назову рыб, если где ошибся – извиняйте.
Двуцветный хромис:
Драгоценный Псевдантиас:
Лунный цезий:
Полосатый цезий:
Бахромчатогубая Кефаль
Желтоперая барабуля
Кабуба:
Рыбы-бабочки:
Амфиприон («Немо»):
Ринекант пикассо:
Перистохвостый Хейлин:
Могу и ошибаться, но кажца это какой-то Сиган:
Ящероголов:
Групер:
Ещё групер:
Краснополосый групер:
«Рыба-крокодил» (щупальцевый плоскоголов):
Гаруппа:
Синеперый балистод:
Наполеон:
Тилозур:
Масковый аротрон (масковый иглобрюх):
Свистулька и иглобрюх:
Иглобрюх:
Желтопятнистый циклихт:
Парочка рыб-ежей:
Левоглазая камбала (ботус):
Мраморная пятнистая солея:
Посреди коралла лежит скорпена. Если присмотреться: в центре-чуть ниже – голова, в центре-чуть выше – хвост:
Она же, с другого ракурса:
Ещё скорпена:
Могу и ошибаться, но вероятно это Мадейрская скорпена:
Крылатки:
Крылатка с осьминогом:
Осьминог:
Талассома Клунингера:
Она же с черепахой:
Черепах там полно, и больших, и маленьких:
Леопардовый хвостокол с иглобрюхом:
Сорри за качество, орляк проплыл вдалеке всего однажды:
Гитарник (он же «гитарная акула», «акулохвостый скат», вобщем рохлевый скат):
Барракуда:
Иногда показывала свои зубки:
Из-за коралла выплывает мурена:
Но обычно днём она дрыхнет гденть в рифе:
Следующие пять фото - качество отвратительное, но иначе снять не удалось, дело было вечером, да и водичка мутновата… вопчем какие-то контуры видны. Акула:
И вот - он, спустя пять лет поисков – Дюгонь! (качество тоже не ахти, дело было опять вечером)
Как он заплыл в Абу-Даббаб – не понятно, это чистая случайность. Брали такси в бухту Мубарак – по крайней мере утром там дюгоня не нашли.
Резюмирую – рыбный набор в этом сезоне на пятёрку!
Ну и на последок – как загорают современные арабские женщины:
Это плавательные костюмы, открыто только лицо (в их нравах не разбираюсь, но, насколько я понял, эти ещё не замужем):
Ну а тем, кто уже получил своё место в гареме, для загара доступна только одна полоска – и это не смотря на то, что рядом может лежать девка в купальнике размером как раз с такую полоску.
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2013 11:10
gpn +5!
Афигительно !
Просто нет слов ...молодец!!!
Челночок
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2013 23:47
Класс!!!! И какая работа после такой красотищщщииии....
Что касается местных девах...в прошлом году попал в отель с целым их табором, я не брезглив, но идти в бассейн после их заплыва не хотелось, особенно представив, что по такой жаре в таком костюме творится....в ресторане ваще пипец...только представьте, как они еду всю руками с тарелки под свою занавеску пихают, только крошки на пол зала летят....(((
Челночок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 07:46
Pegas закрыл тему Египта только что ...для Кемерово/Новосибрска no comment cry
Где теперь снорком заниматься ?
Шульц
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2013 21:03
Другие тез/анекс туры- то же?
Шульц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2013 18:25
Good
Кто последним будет валить из этой страны - выключите свет в аэропорту!
кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kontrabas
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 15:19
Фотки классные! И без акваланга...? Shocked Встаю со стула aft
Настоящий немецкий литровый "Масскрюг" для пива
Kontrabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2013 21:55
Я сегодня от туда - 10 раз был в Египте, но лучше хилтона марс с его рифОм не видел. Был в Хамате в Сатайе с дельфинаМи Сноркал. Фотки и видео в выходные выложу.
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2013 18:28
http://youtu.be/_PMyRVJNTDc
С Дельфинами понырял ...там же wwow
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2013 14:36
Tomsk
Good
Без лабутенов я но в акуительных штанах
Патрикевна сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Some
На форуме 4 года
Авто: Lada Granta
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 20:42
вот все хорошо в египте! но плохо, что темнеет рано( вечерами скука скучная nea
Some сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шульц
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 21:41
В Наоми Бэй на дискотеку иди! Wink
Tomsk
Авто: CorsaOpel
Сообщение Добавлено: 26 Май 2014 07:36
В Египте очень плохо отдыхать : там плохая вода (расстройсства ....) , питание , фруктов нет , комары и муравьи , морские и песчаные блохи, сами аборигены не подарок , шопинг тупой на уровне китайскотурецкого базара с хватанием за руки +проклятия , если ничего не купили и тупой радостью , если Вам впендюрили аромамасла и т.п. по цене превышающей подсолнечное масло с отдушками...
Сервис =0 , а часто и в минусе , вся звёздность отелей от фонаря , про такси вообще молчу (почитайте здесь : http://www.news-egypt.ru/turist-iz-rossii-obvinil-egipetskuyu-policziyu-v-zhestokom-izbienii.html это обычная история).
И это не все прелести кроме раннего захода солнца Wink
Шульц
Сообщение Добавлено: 27 Май 2014 08:55
Вода там в кране опреснённая, техническая. Поэтому пить надо (и зубы чистить)бутилированную. Никаких проблем не возникает тогда.
Надо брать нормальный отель - там всё будет.
Не надо ни к кому из них приставать. Wink Фумитокс за 50 руб в розетку решает все проблемы.
А зачем там заниматься шопингом?? wwow Это не Италия! pmp
См. пункт 2 про питание и фрукты.
Вставай пораньше, чем 9 утра и тогда заход покажется поздним. Wink
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Путешествия и маршруты    вывод темы на печать
Страница 2 из 3
