ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
tagakovav писал(а): про прошивку слыхать не слыхивал
В любом устройстве с ПЗУ есть програмное обеспечение, определяющее
алгоритм работы устройства. Яркий пример-контроллер ЭСУД,который без соответствующего ПО(''прошивки'') представляет собой не более чем набор деталей...
tagakovav писал(а):но на своей пятнашки меня два производителя панелей с 2-мя окнами везде были три параметра
глянь что у тебя по середине приборки за Логотип нарисован.
Может быть:
VDO
АП
С
Это три производителя приборок.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
А пиктограмма аварийки на каких приборках есть?
Сергей151 писал(а):А пиктограмма аварийки на каких приборках есть?
на ВДО точно есть.
и на АП помоему тоже видал эту пиктограмму.
Лёха198
Dranik писал(а):на ВДО точно есть.
декабрь 2005 года
VDO
пиктограммы аварийки НЕТ!!!
TDream
Лёха198 писал(а):пиктограммы аварийки НЕТ!!!
Я тоже на VDO своей не видел.
Лёха198
Лёха198 писал(а):декабрь 2005 года
VDO
её видно только под определённым углом,так прямо на приборку смотреть не видно
06г VDO пиктограмма по середине есть.
TDream
Dranik писал(а):видно только под определённым углом
Присмотрюсь повнимательнее...
TDream писал(а):Присмотрюсь повнимательнее
по середине между кругами ближе к низу.
Лёха198
а нахрен ей там быть, если она получается не подключена? кретинский завод
в Калино пиктограмма была и мигала
Лёха198 писал(а):а нахрен ей там быть, если она получается не подключена?
потому что приборка эта ставится также на 2110 а тама эта пиктограмма вроде как задействована,
у нас если переделываем на новую кнопку аварийки через реле тоже эту пиктограму можно задействовать.
rvs63
Авто: VESTA
А кто-нибудь разбирал приборку Счётмаш? Чё-то стрёмно сдёргивать стрелки. Может у кого опыт есть?
все там есть) там лампы нет)
Сергей151
Suse писал(а): все там есть) там лампы нет)
Разбирал-смотрел?
BPSNSK
На моей VDO есть, но не подключена, а мигают поворотники и сама кнопка аварийки.
Сделать конечно можно, помудрив со схемой. В т.ч. и отвязав индикаторы поворотв во время включенной аварийки, но шибко много кромсать.
В заводском варианте в принципе всё просто сделано.
И вообще кнопка на самом деле удобнее расположена - прямо у руля (жмёшь не отвлекаясь), чем там, куда её переносят к кнопкам включения света
Не понятен тайный смысл создателей дисплея со временем/температурой. Не додумались одновременно показывать время и температуру в 2-х строчках
, приходится дрюкать кнопочку.
Кстати, никто ничего не цеплял на индикатор подсоса?
BPSNSK писал(а):На моей VDO есть, но не подключена, а мигают поворотники и сама кнопка аварийки.
так у всех в стоке, далее если кнопку меняем на прикольную, то пиктограмму эту можно подключить.
Сергей151
BPSNSK писал(а):Кстати, никто ничего не цеплял на индикатор подсоса?
у меня его нет
Добавлено спустя 27 секунд:
Dranik писал(а):то пиктограмму эту можно подключить
Андрюха-подключил?
Сергей151 писал(а):Андрюха-подключил?
неа, у меня кнопка аварийки сток с завода а сней это пиктограмму на приборке не подключишь.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
tagakovav писал(а):Не знаю про что вы, но на своей пятнашки меня два производителя панелей с 2-мя окнами везде были три параметра, про прошивку слыхать не слыхивал.
У меня 2114 2005 года. Комбинация VDO. Показывает 2 параметра:температуру и время. Индикации напряжения нет.
BPSNSK
Если от второго контакта лампы, что внутри кнопки, вывести провод на пиктограмму, то она будет работать при аварийке.
BPSNSK писал(а):Если от второго контакта лампы, что внутри кнопки, вывести провод на пиктограмму, то она будет работать при аварийке.
лично пробывал?
BPSNSK
Dranik писал(а):лично пробывал?
По схеме прикинул. Специально туда не полезу, но если вдруг будет повод, и не забуду - попробую
Вся соль во внутреннем контакте кнопки. Может он выводится тоже, но по схеме как-будто нет. С него берётся + (меандр) для индикации в время отжатой кнопки аварийки. И мигать будет одновременно с поворотниками, не с лампой кнопки.
Для начала ради пробы индикации на приборке можно и без этого обойтись.
Сергей151
на 2110 2003 года приборка с одним дисплеем-пиктограмма аварийки задействованна.
