V010
za_k_on
А старая чем-то не устраивает?
Кроме скобы (непонятного назначения) отличий не заметил.
Tom_as
Вот вот, и я что-то не пойму для чего скоба.
Старой конструкции опоры нормально ходят, заводские 160 тык отходили, и еще б ходили, но сервисмены заменили все опоры, когда искали отчего двигатель трясет...
za_k_on
Если только чтобы когда опора полностью оторвётся, эта скоба держала.
Mostmajor
Ставил на свою вот такую на левую сторону http://автоподвеска.рф/d/546806/d/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%A2%D0%91__%D0%BB%D0%B5%D0%B2__1.jpg
Вибраций меньше стало - стояли опоры "нонэйм" со значком типа БРТ менее года эксплуатации, ещё ранее стояли БМРТ - порвались сразу после спуска с домкрата, ещё ранее завод - простоявшие 10лет но просевшие.
На КПП обе стоят БРТ - вибраций по сравнению с БМРТ меньше и не трескается уже целый год (БМРТ потрескалась за год).
V010
Какой пробег выдержала?
Mostmajor
Год стоит, пока целая.
All Exx64
А кто-нибудь видел в продаже опоры сверхнового образца? Trelleborg Automotive - см.: Нарекание: «Вибрации от двигателя» тут: http://www.ladagranta.net/reviews/904-na-avtovaze-otreagirovali-na-obrascheniya-odnoklubnikov.html
All Exx64
Опоры движка сам хотел найти и купить - фигушки. В местных магазинах никто не знает о существовании, в инет-магазинах по номеру пробиваются только с/о, а поисковиком эти опоры есть в двух магазинах в Тольятти, куда ехать как-то не прельщает Smile.
"Рыба":
в продаже есть, и даже уже куплена испытывается около полугода Smile. Впечатления неплохие.
LuckyM
А Где вы взяли это фото??? На всех опорах которые я видел на фото и держал в руках сзади элипс дырка!!! Это меня всегда смущало !!!
Сделал лично Smile, могу оригинал выложить если надо Smile.
Tom_as
А расстояние между точками крепления одинаковы? (у этой и стоковой гитар).
С линейкой не смотрел, но к машине подходит Smile.
All Exx64
Вопрос тем кто ставил новые подушки - на правой стороне "Втулка дистанционная 2110-1001209" - с новой опорой нужна?
http://www.autodoc.ru/acat/render?model=10&mark=3&group=89&typeauto=1
У меня машина старая и эта втулка стоит...на поздних десятках и приорах этой втулки уже нет:
http://www.autodoc.ru/acat/render?model=1092&mark=3&group=101&typeauto=1
http://www.autodoc.ru/acat/render?model=480&mark=3&group=71&typeauto=1
Но у меня еще и кронштейн правой опоры двигателя старого образца (это по первой ссылке деталь 2110-1001157)
Mostmajor
V010
А чем эти кронштейны отличаются? Чем плох с/о?
All Exx64
Он конструктивно сложнее (паз под гайку надо пропиливать), для установки нужна эта втулка дистанционная...и на гайке болта опоры он фиксируется (у него паз пропилен) только за самый верх гайки. А кронштейн нового образца на всю гайку ложится своей прямоугольной выемкой и она уже в отливке выполнена: http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2434526&postcount=129
All Exx64
Поменял опоры...Старые внешне были нормальные, не просевшие, но когда снял - с обратной стороны на правой сильные разрывы в резине, на левой поменьше...Так что внешний осмотр мало информации дает - надо снизу из ямы пытаться рассмотреть. При установке правой опоры сорвал резьбу в кронштейне опоры...(хорошо хоть в Автодоке и Экзисте они есть)...там в приварной гайке всего три нитки резьбы и усилие затяжки небольшое должно быть (25 н*м).
V010
А какие опоры поставил? Какие ощущения после установки - вибрации больше/меньше?
All Exx64
Опоры Trelleborg Automotive...
Мне до этого еще далеко...Сегодня вот рейку рулевую поменял (у меня рейка была старого образца - 2108-...-20, но поставил десятую рейку с новым промежуточным валом). Теперь - стойки и амортизаторы менять, опоры и все сайленты в подвеске заменить хочу...вчера вот на ЛипецкЛада передние рычаги в сборе с сайлентами купил...думаю, это проще чем в старых рычагах их менять...
V010
Втулку дистанционную 2110-1001209 ставил? Какие-нибудь нюансы в установке этих опор есть?
Помимо промежуточного вала что-нибудь еще пришлось менять для установки новой рейки?
P.S. Рейку с каким каталожным номером поставил?
All Exx64
V010 писал(а):
Втулку дистанционную 2110-1001209 ставил? Какие-нибудь нюансы при установке этих опор есть?
У меня кронштейн генератора старого образца - без втулки не получится...Нюансов нет...при установке правой опоры надо двигатель высоко домкратить - лучше опору вместе с кронштейном опоры снять, прикрутить к кронштейну новую опору и поставить кронштейн.
V010 писал(а):
Помимо промежуточного вала что-нибудь еще прищлось менять?
Так ты же в теме - тут все перечислено: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7930087#7930087
Экран 2110-3401202-10 - на рынке из разборки купил, а уплотнитель 2110-3401165-10 в Тольятти заказывал...Еще между рейкой и экраном уплотнитель из пористой резины 10 мм вырезал и поставил.
LAVik
менял за 5 мин (болт 2 шайбы и кусок трубы, а ну и фери...)
V010
Какие впечатления от новых подушек?
All Exx64
Я зимой не езжу и еще не все сделал...что то в этом году затеял масштабное обновление всего...всю переднюю подвеску и сцепление поменял, клеммы в проводке переобжимал/пропаивал, вот ВУТ и ГТЦ поменять решил, возьму Приоровский комплект в сборе, но ГТЦ поставлю с Нивы 21214м - у него 4 выхода на трубки (уже заказал в Автодоке), если не понравится (у Нивовского диаметр поршня больше и с Приоровским ВУТ усилие на педали всего на 10% меньше будет, а с Приоровским ГТЦ - должно быть на 25% меньше по отношению к 10-ному комплекту и рабочий ход педали с 214 ГТЦ меньше, что совсем не хорошо...) - поставлю Приоровский ГТЦ, хотя с тройниками колхозить не хочется, но трубки от ГТЦ к тройникам сегодня в Автодоке получил...Вот думаю как их укоротить и развальцевать (инструмента нет...), что бы тройники под ГТЦ были?
