Дядя Ваня
перегорели лампочки. кто менял? какие нюансы? диоды можно поставить?
беспокойный
Авто: у меня всё было
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7534110#7534110 и далее.
А из ньюансов, при снятии облицовки панели правая клипса может отскочить внутрь кожуха рулевой колонки.
Заодно можно запастись подходящим материалом и проклеить воздуховоды в месте их соприкосновения друг с дружкой и элементами торпеды.
Дядя Ваня
поменял лампочки сразу все 4. на удивление ничего сложного. но блин сломал половинку зажима разъема жгута
вставил вроде второй половинкой его закрепил буду надеяться что не выскочит
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Халява
Мы с тобой похоже одновременно этим занимались. Нет бы мне немного подождать. Поднялся из гаража, открыл форум- тема один в один. Клипса ускочила, половинку разъема также сломал. Знал бы-из-за одной лампочки тахометра не полез бы, и так долго терпел. Завтра пойду в магаз за такой же.
Дядя Ваня
Базилио 55 писал(а):половинку разъема также сломал
у тебя на вторую половинку защелкнулся разъем?
Базилио 55
Я еще не ставил, лампочки нету. Завтра схожу со старой. Тоже думаю, какзафиксировать хорошо.
Дядя Ваня
Базилио 55 писал(а):Тоже думаю, какзафиксировать хорошо.
ну у меня вроде как закрепилась на вторую половинку. если соскочит разбирать не охота...как вариант на тонкий слой герметика...
Базилио 55
Халява
Спасибо за совет, герметик тоже выход
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
поставил диодные лампы на подсветку панели приборов.. Подсветка стала бирюзовой.. Как-то необычно.. Только заколебался усики у ламп подвигать, другой чуть конструкции.. Пока светят!
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
sektorr666
ярко и бирюзовый цвет будет мешать ночью на пустой трассе...
sektorr666
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Кстати в самарах с приборками не VDO были проблемы, там лампочка запаяна в патрон. Решалось выдираем лампы из патрона, загиба усиков новой лампы в контакты патрона. Не сложно, но геморно.
А если приборка VDO, тупо выкручиваем два болта накладки над рулем, вытаскивает накладку, выкручиваем два болта держащие приборку, меняем лампы. Лампы если что обычные маленькие, безцокольные.
Менять советую сразу все лампы, чтобы приборка светилась равномерно.
P.S. Я понял что автор темы решил проблему, но мали ли еще кто задастся вопросом, так что расписал на будущее.
