tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
У друга на восьмёрке (инж, 2002 года. сигналка. музыка.) что-то жрёт аккум. Вчера замерял ток утечки - 2 с половиною ампера. Выдернули все предохранители из ЧЯ - результат нулевой.
Что ещё может, подскажите!
TDream
tchm14
Попробуй отцепить гену и замерить утечку
tchm14
Сообщение куда-то пропало.
Ладно, суть в чём - у товарища на инжекторной восьмёрке 2002 года что-то жрёт аккумулятор. ток утечки 2 с половиной ампера. Вчера подёргали все предохранители из ЧЯ - эффект нулевой, как было 2,5А так и осталось.
Что ещё посмотреть?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
tchm14
Усилка нет, магнитола - возможно, сегодня глянем. А вот как сигналку вырубить? Установлена давно и не известно как.
MIK64
tchm14 писал(а):Установлена давно и не известно как
вот и скорее всего она....т.к срок службы сигналок 3-4 года....мафон какой?
BPSNSK
что подключено напрямик?
Генератор смотрели?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
tchm14 писал(а):Вчера подёргали все предохранители из ЧЯ - эффект нулевой, как было 2,5А так и осталось.
Что ещё посмотреть?
1. Снимаем колодку с клеммы D.
2. Отвинчиваем гаечку на 10, с вывода + генератора. Снять две клеммы. И стянуть их болтиком. Замерить ток утечки.
Данным действием исключаем генератор из электросистемы. Если показания не изменились - гена не виноват. Если ток утечки "исчез" - смотреть гену. На пробой диодов, замыкание обмоток и т.д.
tchm14
оК, спасибо. Попробуем.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
BPSNSK писал(а):что подключено напрямик?
Генератор смотрели?
Музыка напрямую, скорее всего.
Генератор проверю сегодня.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Узнать бы как обычно подключают сигналку при установке.
Лень всю проводку копать.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
MIK64 писал(а):tchm14 писал(а):Установлена давно и не известно как
это у каких сигналок такой срок службы? на зубиле стоит аллигатор 440вой и вот уже 12лет отлично работает, аккум не высаживает и работает как часы..у кента лет 7 точно фараон какой-то стоит и так же нет проблем...у деда на семечке в салоне ставили сигу в 2004 кажись...не жалуется
MIK64
у хр.новых......и хз как поставленых......вроде б точно обьяснил...
Диман09
не думал, что если хз как поставлено (читать как не видел этого процесса)-то это по определению плохо
MIK64
от блока сиги и плесать.....
Диман09
2.5 ампера, это 30ватт при 12 в мощи тянет..глючный электроприбор нагрелся бы нехило как мне кажется
я б с другим аккумом проверил утечку..вдруг это банку коротит в аккуме
Последний раз редактировалось: Диман09 (10 Ноября 2012 11:50), всего редактировалось 1 раз
MIK64
Диман09 писал(а):глючный электроприбор нагрелся бы нехило как мне кажется
и что.......мог было быть бы реле заднего обогрева..но
tchm14 писал(а):Ладно, суть в чём - у товарища на инжекторной восьмёрке 2002 года что-то жрёт аккумулятор. ток утечки 2 с половиной ампера. Вчера подёргали все предохранители из ЧЯ - эффект нулевой, как было 2,5А так и осталось.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
2.5А вполне может брать генератор, правильно сказали, скрутить провода силовые с генератора и скрутить вместе болтиком. На калине так РН высаживал аккум.
Диман09 писал(а):вдруг это банку коротит в аккуме
А при этом ток во
ВНЕШНЮЮ цепь увеличится?
TDream
+ за гену. А еще преды в бороде не пробовали вытаскивать?
BPSNSK
вы про какой срок службы сигналок говорите?
Это вам не помидоры, которые протухают
, это электроника!
По теме, сама схема сиги никак не может постоянно потреблять 2 Ампера. Имею в виду - без сопутствующих явлений типа вони, дыма, пламени.
Если только цепи и приборы, которыми она управляет через реле, не в порядке.
tchm14 писал(а):на инжекторной восьмёрке 2002 года что-то жрёт аккумулятор. ток утечки 2 с половиной ампера. Вчера подёргали все предохранители из ЧЯ - эффект нулевой, как было 2,5А так и осталось.
Если с пределом измерения не напутали,то АКБ за ночь сядет почти полностью.
Если вытаскивание предов ток не снизило,то:
Первую из возможных причин
andreyal553 досконально описАл!
Вторая может быть в магнитоле (отсоединить ее разъем).
Третье - машина инж. значит отключить провод (с бочонком на нем) который питает ЭБУ с клеммы "+" АКБ.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Ноября 2012 15:25), всего редактировалось 1 раз
MIK64
т808 писал(а):Третье - машина инж. значит отключить провод (с бочонком на нем) который питает ЭБУ с клеммы "+" АКБ.
саш что бывает и мозги жрут?привет
MIK64 писал(а):бывает и мозги жрут?
А почему нет?
Также, как и неисправная магнитола по цепи памяти вместо десятка миллиампер может проголодаться и запросить уже Амперы.
Поэтому под подозрением ВСЕ цепи запитанные напрямую (не через замок зажигания).
MIK64
т808 писал(а):Также, как и неисправная магнитола по цепи памяти вместо десятка миллиампер может проголодаться и запросить уже Амперы.
честно первый раз об этом узнал.....
спс за информацию
MIK64 писал(а):первый раз об этом узнал...
Про магнитолу?
Был такой опыт с вполне приличным свежим "Кенвудом" - вампиром.
Примерно через полгода после покупки стал жрать 1,5 Ампера.
Все функционировало при этом без нареканий.
Когда нашли этого вампира,задница у него ощутимо нагревалась при его выключенном состоянии.
Но кто же догадается задницу пощупать,да еще внутри торпеды?
Как временную меру - запитали память через клавишный переключатель(конечно с потерей памяти),
благо в ВП под музыкой две заглушки есть.
Потом надоело каждый раз при включении сканировать и от вампира избавились.
MIK64
т808 писал(а):Был такой опыт с вполне приличным свежим "Кенвудом" - вампиром.
на счет магнитолы у меня есть 2 темы...когда пионер....за хорошие бабки...жрал даже со снятой панелью...потреблял 1,5а
продал кое как.....
Добавлено спустя 34 секунды:
Про магнитолу?
про эсуд
