Mostmajor
Со временем по ходу шумки авто, начал замечать что на трассе когда никто не шумит и дорога без шагрени/кочек/стыков/мелких_ям если держать педаль для поддержания скорости (95-105км/ч - 12-14% открытия), то слышен слабый свист-вой, стоит только убрать газ (хотябы до 5% ), то свист-воя не слыхать вообще, если нажать чуть сильнее (от 15-19% ), то свист-вой чуть сильнее, но становиться еле слышимым. Все прокладки начиная от дросселя, заканчивая сопряжением головка-впускной коллектор менял, кольца форсунок менял, от ДМРВ до дросселя подсоса не наблюдается (шланги впускной системы все новые, хомуты НОРМА), все заглушки рессивера и 1 на дросселе имеются и без дефектов. Неужели так слыхать в салоне шум работы впускной системы?
AMAROCK
Mostmajor
Уровень масла в коробке глянь.
d.dmitry
На коробку передач похоже(главная пара вернее), "подвывает". У меня на 21099 было похожее подвывание на 95-105км/ч, после того как пару дней посоревновались кто быстрее на разгоне с места. Удивительно как вазовская кпп переваривает приоро-двигатель, карбовая 1.5 для неё предел нагрузки, где-то читал пп кпп на двигло 1.3л(толи 1.1л) разрабатывали по мощности .
Последний раз редактировалось: d.dmitry (09 Ноября 2012 12:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Евгений.В
У меня тоже свистит в районе коробки но при 120-130 км/ч, на остальных режимах тишина.
На 5мм выше max. Свист не прогрессирует появился при 15 тыс. пробега. сейчас 55 тыс.
AMAROCK
КПП тазика нормально держит момент до 250кг.
Евгений.В писал(а):
На 5мм выше max.
На всех передачах, или только на 5 ?
Eddard Stark
стопудово на 5.
Евгений.В
Eddard Stark писал(а):
стопудово на 5.
Да только на 5-й
Eddard Stark
Евгений.В
Лучше подлей масла и забей...
Mostmajor
Уровень масла мах в кпп, думаю может масло коробке не понравилось - синтетика BP а вот характеристики не помню вроде 75W90 - года 2 назад заливал, родное масло было чистое, но зимой при температуре -30 при отпускании сцепления обороты заметно падали, вот и заменил. Сразу заметил что шум от коробки сильнее стал, не думал что свист это кпп, больше на мотор грешил.
Евгений.В
40 тыс км пробега как забил
Евгений.В писал(а):
На 5мм выше max.
А если больше через сапун выкидывать начнет.
m104
еще бензонасос может свистеть
TDream
А как этот свист к газульке привязан?
m104
А как шестерня пятой привязана к газульке?
