Jager
Всем доброго времени суток!Езжу на ваз 21103.После очередной заправки на Лукойле АИ-92 почти сразу загорелся ЧЕК.Сначала подумал ,что может глюки какие,особо внимания не придал.(на динамику разгона никак не повлияло) Проехав около 50км ЧЕК потух.На следующий день пришлось еще раз заправляться.И опять поехал на ту же заправку.Снова залил АИ -92....и о чудо!Не успел отъехать и 100 метров ЧЕК опять загорелся. Машину как будто подменили.Ехать вообще отказывается.Такое ощущение ,что троит.Давишь на газ,а она не разгоняется .Как только обороты доходят до 2000тыс начинает более менее разгоняться....Купил баночку HI-GEARмягкая чистка двигателя
думал прочистить систему.Залил в бак,проехался ,прогазовал...вроде помогло.Потом залил АИ 95 ЭКТО,чтобы разбавить левый бензин.Не успел доехать до дома ,как машина просто отказалась ехать.Обороты не держит.Начинаешь заводить,такое ощущщение,что работает один гаршок.Поставил новые свечи,новый топливный фильтр...но машинка,так и не захотела больше заводиться.Сейчас пешеход.Подскажите в чем может быть причина??? facepalm
AMAROCK
Jager
Померить давление в рампе.
Проверить искру.
Лайт
ошибка была походу-пропуски зажигания. supercool
leon1180
что за мода все на бензин списывать.. Считай ошибку, ее в студию.. А потом можно уже будет бензин дерьмом поливать
Jager
Видимо это совпадение,что после заправки загорается ЧЕК????Кстати когда выкрутил свечи на 2 и 4 резьба мокрая была, жидкость практически без запаха,светло-коричневого цвета.И свечи немного засраные были ,черным нагаром.
Upitep
Привет МЗ dllc
Лайт
+1000!!! Это как дубовые сервисмены-когда облажаются и не на что больше валить валят на бензин.А хреновые настройщики онлайн валят на железо gpn
Jager
Upitep писал(а):
Привет МЗ dllc
Здарова gpn
tapanow
Да еслиб от бензина дело было, то прошлоб только когда 98ым разбавил Pardon
Лайт
если в бочку с мёдом насрать-что получится?
Победитель Четверга
Jager писал(а):
Здарова
это ты новому в магазине скажешь. только тихонько, что б продавца не смущать.
причина- наверняка МЗ. а совсем перстала заводиться возможно из за промывки, которая подняла овнецо и забила им форсунки.
мз меняй, а там по ситуации
tapanow
Это ты типо так "удачно" сравнил разбавление бензинов разного октана? facepalm
Лайт
получится бочка дерьма Smile ты же не станешь жрать из кастрюли куда плюнули. Так и тут-чем ты разбавишь газоконденсатную жидкость продаваемую в глубинке под маркой"бензин"?чем не разбавляй-это уже НЕ БЕНЗИН а какая то горючая смесь.
Я погляжу ты мой земляк-тогда заправься ка на заправке "союзэнерго" Wink и потом разбавляй сколько угодно-то что будет вонять псиной-это ничего не сказать. А как едет.... facepalm
tapanow
Лайт писал(а):
получится бочка дерьма ты же не станешь жрать из кастрюли куда плюнули. Так и тут-чем ты разбавишь газоконденсатную жидкость продаваемую в глубинке под маркой"бензин"?чем не разбавляй-это уже НЕ БЕНЗИН а какая то горючая смесь.
Нет, если тебе под видом 92-го впарили 76ой с ферроценом, то он вполне успешно разбавляется 98ым, бензин смешивается, октан получается средним, проверено gpn
Лайт
у меня рядом с работой АЗС союза,приезжал парень знакомый эту заправку проверять. там он сказал ВООБЩЕ не бензин-30%газовой жидкости,30%бурой жидкости и ещё что то.октан получают путём химии.Жесть. А тут водой двоих заправили под завязку-целый день "шарики"гонял из форсунок да топливопроводов,по 5 раз форсы снимал.Как то так бывает.Не дай бог такое поймать.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ты как проверял то? октан получается никаким-та жидкость горит как попало,может поздно может рано. так что прочитай про дерьмо и мёд ещё раз.
tapanow
Лайт писал(а):
ты как проверял то?
Заливал 76й facepalm
Vlad B
Зазар в свечах делай 0.8мм и МЗ не будет умирать и пробоев будет кратно меньше. supercool
Sergator
фигня получается. из жизни-один дядька показал. В бутыль 3 л залил напополам 95-й и 80-й и хорошенько взболтал, потом поставил мол пусть постоит. Через пару часов смотрим, а бенз та разныма слоями налит(по цвету половинки различаются). Только хрен знает где какой.
sveinung
Vlad B писал(а):
Зазар в свечах делай 0.8мм l
по подробнее можно про зазор ?
как ты его там делаешь ? facepalm
Sergator
щупик, молоточек и отверточка hehe
tapanow
В 80 добавляют краситель, в 95ом присадки. В левый бензин ещё добавляют запрещённый ферроцен, который и так везде оседает и смешивание бензинов тут вообще ниачОм Wink
Не пишите такую жесть, какбуд-то смешиваете воду с подсолнечным маслом facepalm
astraxanez
Однако были случаи не раз , чел заправляется - доезжает до дома 10-12км = прогарают клапана , что там за ослиная моча доселе не известно.
leon1180
меня больше поражает то, что всякие "авторитетные" фурналы пишут типа .... бензин у нас дерьмо. из за этого часто ломаются лямбды, катализаторы и датчики массового расхода воздуха.. С первыми 2мя согласен.. Ну а расходомер причем??? автор статьи вообще представляет что это такое, где стоит и какое имеет отношение к бензину??
Лайт
hehe
