Режим разгона при педали газ в пол
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Режим разгона при педали газ в пол вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:08
Какая-то фигня творится с машиной вроде раньше такого не было или ездил по другому. На ровных участках если на 5 передаче со скорости более 100 км\час педаль в пол то разгоняется как-то плавно и не набирает максимальную скорость, если плавно нажимать на газ и не до пола то вроде лучше. На 4 примерно та же ситуация может чуть получше. Это конец двигателю или что cry cry . Не гонщик и не гоняю просто считаю что режим максимальной скорости и время выхода на него есть показатель состояния двигателя (мощность-максимальная скорость). Что это может быть или у всех так???
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:25
датчики кури. ДМРВ, ДПДЗ. смесь неправильная идёт по ходу - вот и не едет она при тапке в пол.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:28
Передачи еще ни о чем не говорят. Сколько оборотов по таху? Двигатель тянуть начинает с 4000 примерно. Не нужно его насиловать и включать пятую при сотне. Я разгоняюсь до 100-120 на третьей. Пятая нужна для спокойной и экономичной езды по свободной трассе. Для определения конца движка существуют более обьективные показатели-например дымность, жор масла\тосола, компрессия.
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:29
Нормальные и ДМРВ и ДПДЗ и бортовой компьютер есть и ноут подключаю периодически. А из-за бензонасоса может быть? (на хх давление 2,3 кг\см2 вакуумный шланг снял прыгает до 3 кг\см2 может еще какая проверка есть?)?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
На 5 выше и не раскрутить cry . А 5 включаю 110-130 обычно.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora se 2015
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:42
у меня вроде так же.. до 160 только чуть с горки или долго по прямой... но только если на 4й до 140кмч крутануть
Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:44
И контроллеры у нас с тобой идентичны........ А ты копал в этом направлении?
Oren56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:48
Проверь "в стенку" сколько давит, заглушив обратку. Может быть и БН и РДТ. ДМРВ проверяется показателем напряжение АЦП ДМРВ. Выложи измеренное значение, прикинем, в каком он состоянии.
facepalm Про обороты при 100 км\ч ты так и не сказал. Предполагая, что коробас стоковый-не мучай двигатель. Максимум 4 при таком раскладе.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:55
и не наберет...эт че ты с мерином сравнил pst ...самаре нужны оборотыAlexandr972
честно не понятно че ты хочешь?самара стантард те не рейсер.... Wink
да может быть дпзд но эт наврятли
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 21:57
АЦП ДМРВ на холодном двигателе 0,996В на горячем почему-то 1,016В. РДТ нормально работает вакуумный шланг снимаешь давление поднимается до 3. А давление на стенку о чем скажет?
Коробка стоковая. При 100 км\час на 5 обороты и до 3 тыс не доходят, при 110-115 примерно 3 тыс.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Как же ее на заводе до 160 км\час реальных по паспорту разгоняли? Хочу быть уверенным и добиться того чтоб машина свои паспортные значения выдавала. Тут как почитаешь так у людей и 180 км\час набирает wwow
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:05
на каком......че в сказке до сих пор веришь..... pst
без дороботок она 170 не пойдет...не читай ты всяких Wink
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:21
Я в этом и не сомневался hehe Только у меня запросы с кромнее.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:25
вот теперь и пиши нормально........... Wink что именно не так?
Лайт
На форуме 5 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:31
если только по стрелочному спидометру.он и не такое покажет.
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:32
Напряжение на заглушенном двигателе мерял? А какой МРВ показывает БК на ХХ и при 3000 об? Давление "в стенку" характеризует состояние БН-бодрячком он или скоро потребует замены.
Вот ты сам и ответил. Слишком маленькие обороты для наших движков. "Тошнение" их убивает и повышает расход топлива. Крутить надо до 4000-5000 и неважно, гонщег ты или нет.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:33
погрешность 15 км...максимум......и что?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
при каких случаях?а то начитались здесь....
Oren56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:48
Крутить надо до 4000-5000...
Если я что-то говорю, это не значит, что прочитал именно здесь...
Для первой передачи это может и многовато, но для остальных норма. В любом случае при переключении обороты не должны упасть ниже 2500.
movsi
На форуме 5 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:54
у вас такое бывает?
если вы садитесь другую самару, то кажется ли вам что ваша намного лучше тянет,
вот иногда бывает сажусь в другие самары зубилы, и не одна не прет как моя или мне это кажется хотя у них даже гбо не стоит ,движки работают по лучше моего ,
по теме скажу что не одна самара со 100 на пятой с г.п 3.7 не будет ехать резвее хоть газ в пол хоть ведрами туда лей hehe
1,6 16в. 52 дрос, паук 4-2-1, Г.П 3.9
movsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 22:55
в этом не спорю.....
покрути на первой..2й и 3й посмотрим какой расход будет......надо определенно крутить....а не чушью тут заниматься....каждый раз если на премых крутить на 2й и на 3й....можно про экономию забить...про че тут ты и писал...крутят не на счет экономии....а ради другого Wink
Oren56
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 23:31
MIK64 писал(а):
каждый раз если на премых крутить на 2й и на 3й....можно про экономию забить... крутят не на счет экономии....а ради другого Wink
Вопрос у ТС стоял не об экономии, а о приемистости двигателя. Тут каждый сам для себя ищет компромисс... К тому же с названии темы присутствует "тапка в пол"-здесь при любых оборотах расход будет высоким, к гадалке не ходи.
З.Ы. Да, я гонщег, да, я кручу и на прямых тоже! Wink и двигатель от этого только рад-шепчет и свечи чистые.
Последний раз редактировалось: Oren56 (10 Ноября 2012 23:57), всего редактировалось 1 раз
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2012 23:57
а чё-мало?
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 00:07
Действительно я не про расход и резвость, а про то хоть со 100 хоть со 120 включи 5 и при тапке в пол хрен разгонится. Расход воздуха при 3000 если память не изменяет 24-27 кг\час. Про БН тоже думаю, но как-то набирал бензин в бутылку с штуцера для контроля давления при работающем двиге на хх и нормально не глох, значит производительности насоса косвенно хватает?
Еще забыл стояла спереди резина 165\70 Р13 поменял на 175\70 Р13 это может как-то сказываться? На задней оси 175\70 р13 давно.
Лайт
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 00:21
175 выше
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 00:25
Не знаю как 9-ка, но 14 без доработок имеет реальную максималку 172 км/ч.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 00:27
А на какой передаче разгоняешь до 172? И как с педалью просто в пол или как-то по другому?
Oren56
На форуме 6 лет
ИМХО у тебя с датчиками и БН порядок, не мешай машине ездить. Пятая просто не предназначена для разгона. Она для для спокойной и экономичной езды по свободной трассе. А про резину почитай например здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199219
Страница 1 из 2
