Экспресс тема.Вопрос-ответ.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Экспресс тема.Вопрос-ответ. вывод темы на печать
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2016 12:03
Сгорело--это конечно общее слово. Вот эти общие слова и вводят в заблуждения.Только практика показывает ,что причины бывают разные.У одного вышел из строя коммутатор из за пробоя высокого напряжения.У другого плохая масса .У третьего перегрузка по входу .Скачки напряжения,и т.д. Результат один: авто не заводится.Но причины находятся в разных местах.И пока причину не устраните ,от последствий не избавитесь.Не относится к\ левым\ некачественным коммутаторам.Удачи.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxpeHuBEP
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 18:35
Вопрос по тормозам.
При торможении на скорости меня уводило влево, причину искать было лень, решил глобально поменять все, в итоге после замены задних цилиндров, колодок и колдуна (на сервисе) хватались в первую очередь задние колеса, после замены цилиндров и колодок на передке (менял сам) теперь работает только перед (задние очень слабо). Прокачивал все колеса уже 3 раза, в трубке пролетают мелкие пузырьки (через 4-5 прокачек).
Напрягает это тем, что педалька срабатывает только после половины хода, чтобы вывести на юз нужно очень глубоко утопить в пол.
Что посоветуете, гнать в сервис (правда уже денег жалко) или еще чего поменять?
Стаж вождения и стаж за рулем Нивы
oxpeHuBEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 18:56
Ручник отрегулирован?
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxpeHuBEP
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2016 19:36
А это связано??? Кстати забыл сказать, что рогатина ручника тоже менялась, тросик старый остался.
Я затянул гайку, на 4-5-м щелчке вроде не катится...
(сегодня перепроверю еще раз)
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2016 08:55
Может ГТЦ перепускает?
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oxpeHuBEP
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2016 12:23
Да не хотелось бы его трогать, он там паходу заводской стоит, весь ржавый напрочь. Если полезу могу трубки отломать и попасть на замену магистрали (
Ginela
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 19:45
ребята, беда. Попал камень на трассе, скол был с трещиной в 10 см где-то. Пол дня поездила - расползлось на пол стекла!! Шнива, стекло вклееное. Завтра ехать далеко, трещина на солнце бликует, совсем не комфортно. Есть где лобовик поменять сейчас? или у всех выходные? в нете нашла контору - хрен.com может знает кто, как работают? есть ли на наших коней лобаши?
спам, выдал Lednik
Ginela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thoris
На форуме 4 года
Авто: УАЗ Патрио + УАЗ Хантер + в планах Шнива
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2016 22:00
Моя Нива выдержала 700 км одним заходом! Ездил в деревню (по области), 355 км в каждую сторону. Взял с собой запасные: карбюратор, трамблёр, катушку зажигания, свечи, высоковольтные провода, проводку зажигания, стартёр, коммутатор, заряженный аккумулятор, бензонасос, бензофильтр, две канистры масла и две канистры тосола. Из всего перечисленного пригодились только масло (жрёт его первый цилиндр) и свечи (ну раз жрёт то понятно что нагар). Больше всего боялся, что произойдёт что-либо с креплением раздатки, появится вибрация, порвётся бублик на промежуточном валу и заночую я в глухом лесу. Всю дорогу держал руку на рукоятке управления пониженным рядом, вибрации так и не появились, но раздатку я на подрамник закреплю обязательно. Нива - мегамашина.
Update: кстати, поздно вечером к деревне подъезжал - была сюрреалистичная картина. Слева-справа тайга, по обочинам коричнево-оранжевый суглинок как в карте Kindiak Park в олдовой игре Need for Speed 4, полная луна то выглядывает из за туч, то скрывается, жара +28, дождя нет и молнии справа и слева херачат, если на регистратор записалось - надо бут выложить.
Thoris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 22:00
Такс ребятки всем привет. Мужики взял значит Ниву 21213 97 г/в. Хочу отцу сделать. На данный момент стоит двигатель 21214 без навесного. Осталось собрать. Нашел 6 модификаций этого двигателя, запутался уже.
Есть несколько вопросов:
1. Рампа с обраткой или без идет? мозги Бош 7.9.7 стоят на данный момент.
2. Под эти мозги я так понимаю ДМРВ нужен, бош 116 ?
3. Есть ли датчик фаз на нем (датчик фаз имеется ввиду датчик распредвала) т.е. под фазированный впрыск.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 09:13
на классическом ГБЦ, дай бог памяти, датчика РВ нетути... могу и ошибаться Pardon так де как и датчика детонации...
рампа с обраткой, опять же насколько помню (ну давно у меня семерка инжевая была, давно ))))
да, дмрв 116ый
ЗЫ: мне карб на ниве больше нравится
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Thoris
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 22:22
У знакомого 21214, рампа с обраткой точно.
Не знаю, насколько в тему, но вроде называется "вопрос-ответ". В общем, одна знакомая на полном серьёзе (цитирую: "да на что хочешь, хоть на желание") хочет поспорить со мной, что её Сандеро StepWay объедет мою Ниву на бездорожье. Что-то я в таком ступоре, что не знаю как поступить...
ExLada-Samara'sOwner
"...И ещё с одним катался по весне на Козле. У того понятия "дорога" нет. Он по азимуту ездит...." (С) Proteus
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2016 23:28
По краю поля вспаханному ....и пусть догонит.Потом дёрнешь .
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2016 10:32
Можно еще в горку с мокрой травкой, или по песочку вдоль речки… Опять же бродик ну хоть с пол метра глубиной, хотя нет, это уже для Сандеро может быть смертельно…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВИАТОР31
На форуме 3 года
Авто: ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2016 14:51
Всем привет!
Купили брату Ниву.Ехать ему 1400км.Просмотрели машинку-люфт на кардане.Крестовина под замену.Чтобы не заморачиваться-отсоединили передний кардан.Машина не едет.
В чём причина?Раздатка ведь должна крутить и передний мост и задний.
АВИАТОР31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2016 14:55
АВИАТОР31 писал(а):
В чём причина?
заблокируй раздатку...
только по приезду домой как бы не пришлось эту раздатку менять...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВИАТОР31
На форуме 3 года
Авто: ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2016 15:26
Да поставили кардан на место и уехал брат на Крым.Сижу,переживаю.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 10:48
Тормозная система, спереди по два штуцера прокачки тормозов как правильно прокачивать?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 17:05
Контура-- зад..перед. Верхний штуцер для поршенька который связан с задним контуром. Прокачка--задний правый,...левый, передний правый,... левый.
Нижний штуцер--передний контур. прокачка прав,... лев.
Если диагональ, то Pardon
Славянин
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2016 06:46
Здравия! От чего подходят нормально затягивающиеся передние ремни безопасности на Ваз 2131?
Славянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2016 14:44
ОБъехал? Пускай, только трос с собой захватите Wink Для Сандеры ROFL
абалдеть facepalm
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Ремень безопасности ВАЗ-21213 передний инерционный к-т AMAC
Македония 2121-8217008-20 2 900.00
Ремень безопасности ВАЗ-2123 передний левый 2123-8217021
Других нет походу ,но
https://www.niva4x4.ru/t/5J9CpBdUTg-5kS0xWc7XKg/2
Код:
Купи ремни от УАЗа, они длинные, механиз инерционный работает как часы, продаются комплектом катушка+мама, ставятся как родные и стоят почти в 2 раза дешевле.
себе поставил именно такие.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=310747 Smile
Добавлено спустя 37 секунд:
baralgi писал(а):
Привет, при включении повортника мигают лампы в щитке приборов, масса под панелью Плохая?
Начни все массы, если так то скорее всего под щитком ,а там она есть? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Smile вопрос по теме, на передней панели около штатного места установки магнитофона , есть провод на котором появляеться плюс 12 вольт в момент включения зажигания ? Smile на кнопках? Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2016 10:33
Есть, цвет только не помню, как бы не желто-голубой, на печку управляющий провод...
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2016 10:52
Спасибо! то магнитолу подцеплятькинулся, а там от аудио подготовки,только два провода черный и красный
doub
Авто: volvo s80
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2016 19:57
задний дворник на шниве не пашет, в сервис или самому можно что то подркутить?
Вот так откроешь капот, отвернешься, а тем временем гаишник номер на двигателе перебьет (с) Внук.
doub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 00:54
Конечно можно.Схемы в свободном доступе.А если там механика ,то и схема не понадобится.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 09:30
Товарищи, помогите. Месяца нет как она со мной, кровопица! facepalm
Качественно и вдруг подколола стартером. Поворачиваешь ключ в нижем правом углу приборки горит восклицательный знак и ничего не происходит. Перебрали стартер, заменили втягивающее, пару раз нормально завелась потом ключ много раз вкл./выкл и раза с 4-5 начинал работать стартер. Сегодня завёл только с толкача. Может древнющая сигналка висит на проводе стартера? Чего делать куда копать? Может часто встречающаяся проблема, подскажите.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 5 из 7
