механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Вадяной писал(а):Всем привет. Подскажите, колеса 205/70R15. ЕТ5. пойдут на нивку или с таким вылетом лучше не ставить?
Шины подходят по размеру,а вылет очень маленький.Слишком широко будут стоять,нагрузка на подшипники и т.д. да и всегда грязный.
Для нивы вылет который с завода 58 это на 16 диски,в эксплуатации можно 40.это на 15 диски.
Вадяной
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21214
механн писал(а):Вадяной писал(а):Всем привет. Подскажите, колеса 205/70R15. ЕТ5. пойдут на нивку или с таким вылетом лучше не ставить?
Спасибо. В принципе я согласен,просто чел. который продаёт эти колёса утверждает что у него стояли на обычной нивке
59fc51e0b3a1f3641900d1fb-fotorama.jpg |
148,38 KB |
348 раз(а) |
механн
Вадяной писал(а):механн писал(а):Вадяной писал(а):Всем привет. Подскажите, колеса 205/70R15. ЕТ5. пойдут на нивку или с таким вылетом лучше не ставить?
Да не за что.Вся информация в свободном доступе и в мануале к машине.
Но тем не менее некоторые приобретают по внешнему виду,а потом подшипники начинают хаять .Хотя сами себе и навредили.В том числе и лифтинг,поднимут на несколько сантимов,потом проблему с ШРУС проблемы имеют.
На фото не понятно (сверху) что за вылет,но если ЕТ5 ,то центр диска утопиться внутрь от привалочной плоскости всего на 5 мм.
Вадяной
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21214
На фото колёса которые мне предлагали купить. Вылет ЕТ5. Пожалуй не буду их брать
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Можно ли таскать крокодилом прицеп?Интересует именно документальное подтверждение.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
купил промвал 21213. оригинал. работает идеально.
суть вопроса шайбочки балансировочные на муфте есть. а на шрусе сверловки нет , но есть синяя краска.
вот сижу и думаю что это значит. про краску
1 брак не подающийся балансировке поэтому в запчасти.
2 что балансировка не требуется
3 метка сборщика
вал работает идеально даже при неснятом хомуте.
забыл снять.
до этого стоял вол...пром полное гуано. это была первая и последняя деталь от этого подвала. шрус прикусывал. и вибрация была непредсказуемой. в основном после пары км движения.
но очень интересно про мазок синей краской на шрусе.
еще вопрос. за полгода зимы и стояния в гараже выступило масло вокруг нижней крышки кпп. тупо через эту бумажную прокладку она на герметик посажена. что в коробку кусок гамна бросить что бы заилило?
sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Всем добрый день. Кто подскажет. Под клапанной крышкой есть 2 отверстия, одно по левой стороне по ходу движения чуть впереди, и с задней части ГБЦ. Отверстия примерно на 14 мм.
Polish_20240324_151313466.png |
409,21 KB |
2 раз(а) |
