MiraiNik
Протиягивал сегодня массы и наткнулся на такую находку в шлейфе проводов в багажнике, они были заизолированы и скручены изолентой.
Что туда должно цепляться?
Мерил тестером, напруга начинает идти если включить габариты/ближний независимо включено зажигание или нет, сзади все работает - стопаки, поворотники, противотуманки, задний фонарь, подсветка номера.
Vit59
Авто: 2112 2004
MiraiNik писал(а):Протиягивал сегодня массы и наткнулся на такую находку в шлейфе проводов в багажнике, они были заизолированы и скручены изолентой.
А схему проводки посмотреть ( или нормально сфотографировать) убеждения не позволяют?
http://автосвр.рф/autoelektrika/84-bs/176-21101112.html
Возможно,что они подключаются к фонарю освещения багажника.
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
antosha2010 писал(а):свет багажника
похоеже на то
MiraiNik
Свет багажника о_О
А где оно должно располагаться и как выглядит вообще?
И почему если включить ближний то в багажнике подсвечиваться то должно. Без головного света фар там напруги нет.
За схему спасибо.
В догонку еще вопрос: полез сотреть почему не пашет стопак на спойлере - смотрюа провода подключены наоборот минус к плюсу плюс к минусу
Подключаю как надо - горит но еле заметно, померил напругу туда приходит почему то 9 вольт, фарные стопаки горят нормально на них 12 вольт, подключал лампочку к проводам спойлерного стопака - тоже горит неплохо, подключал спойлерный стопак к фарному - горит так же хреного. В чем проблема? Массы вроде на крышке багажника нету. В самом багажнике нашел только 1, еще зачистил и протянул.
bytan333
Подсветка багажника с левой в районе полки под динамик! Там есть выключатель по этому и не горит постоянно
MiraiNik
bytan333
О как.. Я то думаю что там за разрез такой в коврике на боковине.. Спрошу в магазах такой фонарик.
Всем спасибо!
Кирилл С
Авто: имеется
MiraiNik писал(а): Спрошу в магазах такой фонарик.
Толку от этого фанарика круглый ноль.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
за 4 года ни разу не включал
