zangu
привет!
у меня ваз 2107 ! - вентилятор как - то непонятно работает - то включается сек. на 5 , а то на 5 мин. ... на панели стрелка датчика в зеленой зоне, заменил все кроме помпы, но все равно когда выключаю двигатель, в салоне слышу как кипит тосол в расширительном бачке... крышку радиатора тоже сменил! предохранитель убрал вообще, замкнул контакты медной проволокой - раньше если сигнал пропадал я знал что не включается вентилятор, теперь сигнал не пропадает , но вентилятор работает коряво ...сегодня посоветовали снять электровентилятор и дифузор и пришпандорить пластмассовый вентилятор прямо на помпу, чтобы постоянно охлаждал... ЧТО СКАЖЕТЕ СПЕЦЫ ??? а то я в этом деле чайник
спасибо!
SevenTinn
Авто: 2107
Цитата:предохранитель убрал вообще, замкнул контакты медной проволокой - раньше если сигнал пропадал я знал что не включается вентилятор, теперь сигнал не пропадает , но вентилятор работает коряво ...
у меня проблема того же характера, горит 7-ой, 16А предохранитель) запуск вентилятора происходит со странным скрипом, скрежетом и не характерным жужжанием) решил проблему?
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Ну если датчик тоже заменян, вариантов собственно немного:
1. снять эл.двигатель вентилятора, разобрать и заменить изношенные детали либо полностью двигатель.
2. установить мех. привод вентилятора (на помпу).
С вентилятором на помпе единственный минус- двигатель будет дольше прогреваться и зимой без картонки перед радиатором не поездишь. Про эл. двигун в руководствах пишут, что он не требует обслуживания до упокоения авто.
Штейгер
VedmedM писал(а): установить мех. привод вентилятора (на помпу).
Наиборот стараются с мехпривода перейти на электро.
VedmedM
Штейгер писал(а):Наиборот стараются с мехпривода перейти на электро.
ну лично у меня так и сделано, причем конкретно с вентилятором ни разу проблем не знал.
baraban
К стати о птичках. Отдал намедни все имевшиеся у меня запчасти. А ври карлсон остался. Кому нужно - забирайте.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
baraban, эх, тебя бы в Иркутск такого щедрого
Москвичи зажрались, запчасти даром забирать не хотят
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
zangu писал(а):вентилятор как - то непонятно работает - то включается сек. на 5 , а то на 5 мин
Была похожая проблемма, правда после зимы, все контакты были почищены (от реагентов под названием соль) все контакты обрасли зеленым окислом, почистил и за одно заменил датчик вкл. вентилятора, контакты соль подьела не стал заморачиватся с чисткой.
