Всем привет, проблема вот в чем: завожу машину, прогреваю все отлично, как только минут 20-30 покатаюсь начинается дергаться после переключения передачи так как будто щас кузов сам без колес поедет, бывают слышны мощные хлопки, если стоять на месте и совсем чуть чуть нажать на педаль газа, то двигатель начинает трясти, как бы детонировать, а если натянуть подсос, то сбавляет обороты и глохнет. Все началось после того как я на трассе резко нажал на газ и несколько километров проехал на максимальной скорости. На холодную едет ровно, работает как часы. У меня ВАЗ 2101, двиг 03, бесконтактное зажигание, карб 2108 солекс. Зажигание регулировал, клапана тоже, метки ровно, карбюраторщик чистил карб продувал, и свечи тоже проверял. Катушку и каммутатор менял, не помогло(( комрессия 12-12-11-12, Может у кого есть мысли? Заранее благодарен.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
попробую, а какие еще несправности могут быть в трамблере?
Ездец
Могут грузики клинить, появиться люфты там где не надо (площадка ДХ, разбит подшипник и т.д.) Надо посмотреть с пристрастием, пощупать, покрутить. Ну или поменять трамблер
Сегодня разобрал, покрутил, вроде все норм. А проблема осталась. Завтра куплю дх, посмотрю как будет.
поменял датчик холла, ура, проблема ушла
