Увеличился диаметр ступицы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Увеличился диаметр ступицы? вывод темы на печать
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 09:56
Добрый день!
При замене летней резины на зимнюю, обнаружил что левое переднее колесо, после откручивания 4-х болтов, плотно сидит на ступице. И что-бы снять его, потребовалось применить большое усилие, покачивая колесо из стороны в сторону. Аналогично, когда стал устанавливать другое колесо с зимней резиной, оно с большим усилием налезло на ступицу, но не до конца (осталось ещё 5мм) и уже болтами притянулось окончательно. Люфта и стуков в ступице не ощущаеется.
Подскажите, что могло произойти, почему увеличился диаметр ступицы? Какие могут быть последствия?
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 10:16
nicserg писал(а):
Добрый день!
последствие только одно, будешь теперь постоянно ездить на зимней резине, т.к. колесо и ломом не отарвёшь :hehe
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 13:17
ржавчину счисть. а в целом бред какой то.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 13:22
nicserg писал(а):
Добрый день!
Потому как заржавела.Что делать очистить ржавчину карчёткой ,мазать тонким слоем графитки.
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 14:05
Вот и я не пойму почему такое произошло, точно бред.
А ржавчины вообще не было в местах где колесный диск прижимается к ступице.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 14:38
Дак по осенним говнам поездил и появилась ржа.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 14:58
Возможно имеется/появился овал на посадочном диаметре. надо промерять диаметр.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sokol999
На форуме 6 лет
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 15:02
В подшипник в течении сезона не менял?просто горе мастера могли при замене по ступице кувалдометром постучать.как результат-ступица элепсом
sokol999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 15:15
Когда менял по весне колеса, не заметил странности в снятии колес. Поэтому может быть появился. А из-за чего мог появиться овал? И как промерить?
Нет, ступицу не менял, стоит родная с завода.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 17:40
Не парься. Это нормально на штамповках. По ЦО колесо центруется на ступице. Чем плотнее - тем лучше.
У тебя ведь штамповка ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 23:38
может есть трабла на конкретном колесе...
zyliy
На форуме 6 лет
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 23:54
zyliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 16:03
Нет у меня и летнее и зимнее литое.
Нет, получается трабл появился на двух колесных дисках, на летнем, которое я с трудом снял со ступицы и с зимнем, которое так же в натяг село на ступицу. А весной не было никакого трабла.
Просто я волнуюсь, не раздуло ли у меня подшипник ступицы и не развалится ли он неожиданно в дороге и не заблокируется ли колесо на скорости.
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 23:50
nicserg писал(а):
AMAROCK писал(а): Не парься. Это нормально на штамповках. По ЦО колесо центруется на ступице. Чем плотнее - тем лучше.
Ну тогда, точно бред!
63
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 01:05
А какая разница?
Или вы наивно думаете что алюминиевые сплавы не корродируют? похоже, Вам ещё не доводилось снимать задние барабаны.
Вы что курите? "Раздутый подшипник" rlzz оригинально...
Даже если предположить что supercool раздуло, смотри где стоит подшипник и куда одевается колесо.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 02:00
кстати меняо подшипник в передней,спешил и был бухой pst штамп оделся тока после получаса работы напильником
щас вот езжу и думаю-а вдруг колесо отвалится? supercool тамжеж еллипс и ваще точено
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 13:50
Это моё предположение.
Тогда я просто не могу понять, почему увеличилось посадочное место под колесо?
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 14:01
Машинку ни где, на техобслуживание без присмотра, не оставлял?
Мож тебе кривые ступицы подкинули?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 14:14
Нет, это исключено.
А может ступица деформироваться при сильном ударе, когда колесо попадает в яму?
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 15:18
Да шо ж она пластилиновая?
Диски, резина, рычаги, крабы, стойки - слышал, а шоб ступица... nea
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 21:49
Vit59 писал(а):
nicserg писал(а): AMAROCK писал(а): Не парься. Это нормально на штамповках. По ЦО колесо центруется на ступице. Чем плотнее - тем лучше.
Нет у меня и летнее и зимнее литое. А какая разница?
Похоже ты никогда не эксплуатировал штампы. Или эксплуатировал с умом.
Потому-что ежели тянуть болты на штампах со всей дури, то посадочное место проминается и центральное отверстие уменьшается немного в диаметре, т.е. становится несколько квадратным.
Алюминьевые сплавы, конечно же, тоже не хило корродируют. И автору можно единственное посоветовать:
Dizzel
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 11:25
Я у себя когда ШРУС менял передний, пару раз попал молотком по ступице. Пришлось болгарином место удара поддтачивать чтоб зимие колеса одеть...
Dizzel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 11:40
Не ну ладно бы задняя ступица там подшипник в ступице, но автор же говорит про переднее колесо, а там подшипник одевается на ступицу.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 21:48
возможно все.....
а это мысль... сам юзаю ковку, потому и не думал о таком...
надо измерять обе ступицы и образец из магазина - потом сделать выводы... пока не ясно точно есть деформация или что-то иное..
