Krypton88
Привет всем! Есть вот какой вопрос. Слышал ли кто нибудь о существовании двухмассового или демпферного маховика на наш передний привод??? Поиском пользовался - толку мало, в теории есть, но даж фоток не нашел. А то крайне задолбали вибрации мотора при трогании с места, перепробовал все, и доп. опоры в том числе. Слышал что эта приблуда успешно решает эту проблему в иномарках разного калибра...
Афиноген Полюгаев
Дружище, а что за авто, год выпуска, какой по счету хозяин? Какое авто до этого было? Если раньше не Мерседес был или что-то подобное, то проблема скорее всего в сцеплении или подушках, и начинать нужно с них, а не двухмассового маховика.
Archangel
Сцепление в том числе? supercool
TDream
А с сцепой все нормально?
Krypton88
Да, менял сцепление вместе с маховиком (изношен был) вибраций стало ну на грамм разве что меньше, после этого доп опоры стал ставить, эффект есть, но опять же не значительный
pleschner
может прошлый хозяин так двигло отремонтировал?
Krypton88
Авто ваз 21102, год 2004, хозяев много было, я шестой, машина ухожена и до меня была, не бита не крашена что называется. Это первая моя машина, но с чем сравнивать есть. Перед тем как мудрить с опорами поменял подушки, результат нулевой. Предыдущий хозяин сказал что в мотор не лазили, к слову сказать, снимали голову в сервисе, стало ясно что мотор не трогали, поршня родные, при замене сцепы проверили люфт коленвала - не гуляет. Вобщем так я и докатился до двухмассового сцепления Smile
Krypton88
А характер вибраций какой: как ГАЗ-53 (рывки вперед-назад) или просто "машину колбасит" (в неопределенном направлении)?
Krypton88
-Viewer- писал(а):
Krypton88
Ща попробую описать. Вобщем характер вибраций в принципе такой, каким и должен быть, но, их сила такая, что даже с улицы если посмотреть видно как по машине дрожь пробегает, эт мне друзья сказали, да и сам я вижу как колбасит накладку на жабо, и на дворниках видно. Но это так, визуальные спецэффекты, а вот ощущения внутри еще хуже. Я поменял салон на приоровский, по началу все нормально, не скрипел, теперь спустя три недели эти вибрации мне и его так растрясли, трещит как как 100 летний паркет. Раньше я думал что десяточный салон сам по себе такой гремучий, теперь и приоровский такой. Да и руль колбасит сильно.... А чтоб тронуться без вибрации нужно до 2 тыщ поднять обороты и медленно-медленно отпускать сцепу, вобщем в таком режиме сцепление долго не протянет...Да и кузов скоро по швам разойдется facepalm
Krypton88
Это у тебя точно косяк с чем-то. В исправном состоянии небольшая вибрация есть если трогаться с 700 оборотов, но салон при этом не "разговаривает".
Надо б толковому мастеру показаться.
У меня предположение такое: гнутый хвост первичного вала. Который в сцепу вставляется. Неисправность не шибко типичная, но иногда бывает. Особенно после с/у коробки особорукастыми гражданами. Либо в коробке у некоторых шестерён нету зубьев. Но, сам понимаешь, ставить диагнозы по инету - не есть правильный путь.
Krypton88
-Viewer- писал(а):
Krypton88
Большое спасибо за подсказку!!! И такой вопрс в связи с этим. А вот этот гнутый хвост при ремонте на глаз видно будет? Просто практически сразу после покупки я ремонтировал коробку, менялась первая и вторая передачи ну и сопутствующее, сервисмена вроде толкового подсказали...
Или мог вал искривиться в процессе эксплуатации? Слышал в десятках вал полый. Стритсракерством не увлекаюсь, спокойная каждодневная эксплуатация Smile
Вряд ли. Хотя тут сильно зависит от того, насколько. Обычно гнут хвостовик когда ставят коробку: воткнув сначала конец вала в сцепу, а затем усиленно раскачивая ее чтоб она села окончательно. А конец вала вес коробки да еще приложенную к ней дурь не держит, засранец Smile.
Теоретически можно снять коробку и повертеть ее за шрус на 5-й передаче. Для наглядности на вал диск сцепления надеть, поглядеть не гуляет ли он.
"Лысые" шестерни тоже могут быть. Знаю случай, когда "колотил ШРУС". То есть звук 1в1. После замены ШРУСов (всех четырёх Smile) в коробке нашлась беззубая шестерня главной пары.
Нет.
Вообще же надо пристально и со знанием дела изучать машину. Предположений-то много можно выдумать, а что там в жизни - хрен знает.
Krypton88
[/quote]Вообще же надо пристально и со знанием дела изучать машину. Предположений-то много можно выдумать, а что там в жизни - хрен знает.[/quote]
Да в том-то и дело что мне остается гадать, мильён человек уже спросил и на работе водил бывалых руками только разводят, и в сервисах разных, как обычно получаешь фирменный ответ - "ну эт смотреть надо" а че смотреть даже в теории не представляет после того, как я говорю что было поменяно... опять руками только разводят, а на замену всего подряд денег никаких не хватит Pardon и еще раз спасибо!!!
ladaAura
подпишусь. такая же проблема. как решить не знаю. но заметил что на зимней резине как-то поменьше этой трясучки
Krypton88
Точно не помню как именно с зимней резиной, но на снегу да, тряски поменьше будет, аж комфортно можно сказать. ИМХО это связанно с пробуксовыванием на скользкой дороге, в этом случае маховик и диск сцепления быстрей и легче уравнивают обороты и трясет меньше...
Тут ведь как: непонятно что поставлено и непонятно как. Стало быть совсем не факт, что после ремонта должно стать лучше.
Если гадать, то, естественно, от простого к сложному. То есть отследить характер вибрации при трогании вперед и при трогании назад. Косяки со сцеплением (коробкой) в этом случае проявятся практически одинаковой трясучкой (при движении назад чуть поменьше, т.к. задняя передача "повыше" первой). А косяки с колесами, ходовкой и опорами движка - совсем по другому.
Затем пронаблюдать трясучку при переключениях на скоротстях повыше: 30-60-90.
Еще слазить мод машину лично и поглядеть состояние опор движка на предмет "а не лежит ли он на чём-нить железном". И не упирается ли выхлоп в кузов.
Наконец задомкратить машину на устойчивые подставки (!) и "поездить" в таком виде. Пока машина "едет" можно посмотреть, не гуляют ли приводные валы на 5 см. вверх-вниз.
Лезть глубже, т.е. снимать и потрошить коробку, надо только однозначно убедившись в исправности всего "снаружи".
Афиноген Полюгаев
А тут уже интересней... Движок на малых оборотах нагрузку не принимает?
[Manager]
может он купил какие нибудь паленые дубовые опоры движка? они менялись вообще?
Krypton88
При движении назад да, трясучка та же, ток еще чуть сильней, острей можно сказать. На скоростях все ровно, ну за исключением если уж передача совсем не соответствует реальной скорости, типа с первой сходу на четвертую. Когда машина была на подъемнике сам обследовал днище, ни глушак, ни коллектор, ни мотор с коробкой не обочто не цепляют. А вот поездить на вису, как предложено выше, обязательно попробую!
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Принимать принимает, и даже при конкретном падении оборотов уверенно сопротивляется и без трясучки, только нормальные (как я понимаю) колебания мотора при очень низких оборотах, скажем в районе 200
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
на ощупь вроде не дубовые, на вид конечно не ювелирное изделие, но ниче криминального, производителя щас не вспомню, а цена 430р. кажись, кто часто юзает эту тему по цене думаю прикинет что это за опоры.
DAVID 2110
а компрессию мерил?
я так понял и на ХХ колбасит?
