Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):На не заведенной показывает 12,1 В. Аккум еще родной, 9 с половиной лет, хотя заводит с полтычка. Пора готовиться?
В субботу не завелся. Подзарядил аккум, проездил 3 дня. Сегодня опять не завелся. Поеду за таким
wirtgen
Варту уже давно не хвалят . На наш рынок все авно скидывают .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Swirl писал(а):Поеду за таким
у тебя с завода разве не 70 А*ч?
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg
Вот мой, вроде 60
Rover_61reg
Swirl писал(а):Вот мой, вроде 60
ух ты, варта с пробками... 11 года.
Swirl
Авто: Astra J
Новый аккумулятор - новое напряжение бортовой сети. С родным, немного не дотянувшим до 10 лет, напруга была в районе 15 вольт.
wirtgen
Swirl писал(а):Новый аккумулятор - новое напряжение бортовой сети. С родным, немного не дотянувшим до 10 лет, напруга была в районе 15 вольт.
Что то мало для нового АКБ , даже без учёта умного генератора , если он есть .
masta
wirtgen писал(а): Что то мало для нового АКБ , даже без учёта умного генератора , если он есть .[/quote]
12.8 минимум должно быть в режиме покоя... На моей хонде с ELD это как раз нижнее пограничное значение при работающем моторе...
wirtgen
masta писал(а):wirtgen писал(а): Что то мало для нового АКБ , даже без учёта умного генератора , если он есть .
[/quote]У меня также , 12.8в минимум . Ну только если на астре стоит супер умный генератор который КТЦ проводит , методом разрядки и последующей зарядки .
masta
wirtgen писал(а):генератор который КТЦ проводит
Писей под носом от проводит, судя по напруге...
Rover_61reg
Swirl
никого не слушай, лето, акб заряжена. ВСМ ушёл в режим "экологии"...
masta
Rover_61reg писал(а):ушёл в режим "экологии"...
Гинекологии разве что... Ну, т.е. в нее детородную...
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):лето, акб заряжена. ВСМ ушёл в режим "экологии"...
Ну да
Цитата:Режим экономии топлива
Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий.
maclein
Блажен кто верует методичкам
Rover_61reg
Надо просто померить сам аккум когда он отключен от сети и не подвергался нагрузке/зарядке 30 мин
Rover_61reg
maclein
Как там ?
Казнить помиловать?
Законы физики одинаковы для всех....
Rover_61reg
можно сказать и по другому - если вы такие умные, то почему строем не ходите?
У него зарядка не всё время 12,3 вольта. Регулятор напряжения управляется ШИМом из блока кузовной электроники. На минусовом проводе от клеммы стоит датчик тока.
В течение 30 сек после запуска двигателя- 14.1-14.8 вольт, зависит от температуры за бортом и степени заряженности акб.
Потом по ситуации, если акб заряжен (по мнению блока ВСМ), то может упасть до 12.3-12.9.
Если нет, то может колебаться в диапазоне 13.6-14.4. А зимой иногда до 15.3 может доходить.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Поддерживается 80% заряда акб с циклами десульфатации
masta
Rover_61reg писал(а):А зимой иногда до 15.3 может доходить.
Товарищи курсанты, в военное время значение косинуса может достигать 2, а в исключительных случаях, когда того требует сложившаяся на фронтах остановка, даже 3! (С)
Swirl
Авто: Astra J
masta писал(а):Rover_61reg писал(а):А зимой иногда до 15.3 может доходить.
На предыдущей странице
Swirl писал(а):
Заметил, что в последнее время напруга не падает ниже 15V. Поставил на зарядку и через 25 минут ток упал на 0,5 А, т.е. особо не заряжается. Поездил пару недель следя за напряжением, стало 14,5 - 14,9 вольт и сейчас опять начинает потихоньку переваливать за 15. На не заведенной показывает 12,1 В. Аккум еще родной, 9 с половиной лет, хотя заводит с полтычка. Пора готовиться?
зы. Замерял напряжение на аккуме мультиком, показывает точь в точь как на панели приборов, а помню, что на четырке разница была больше вольта.
Rover_61reg
masta
[quote="Swirl"]
Swirl писал(а):
Да знаю я, что это за система, тока на ЖМ она сильно кривее работает, например, чем на моей хонде ELD...
wirtgen
Ну ты же не будешь спорить что нормально заряженный АКБ имеет 12.7-12.8 вольт ? Это получается умная зарядка поджирает АКБ а не держит его в тонусе . Зачем ? И про 7.5 лет и Варту . На гранте также аком штатный отходил , не запустился когда -36 мороза пару дней стояло . Но там нет умной зарядки .
