yaric1986
Авто: ВАЗ 2110, 1,6 16 клапанов
Всем добрый вечер!!! На днях хочу поменять на своей машинке ВАЗ 2110 1,6 наконечники рулевых тяг и шаровые опоры. Мне порекомендовали фирму Moog. Если кто-то уже сталкивался с этой фирмой что можете сказать, какие отзывы и как определить подленность?
moog_nakon2110_500.JPG |
156 KB |
314 раз(а) |
1199.jpg |
68,3 KB |
319 раз(а) |
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
И где такие есть и по чем?!
Сергио
yaric1986 писал(а):Мне порекомендовали фирму Moog.
Друг, а где ты живешь, чет я таких в природе не слышал...
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
ТС сори за оффф,
bytan333 каждый Ваш пост в любой теме - бред какой то. похоже на набивание сообщений просто.
bytan333
[Manager] писал(а):ТС сори за оффф, bytan333 каждый Ваш пост в любой теме - бред какой то. похоже на набивание сообщений просто.
Ниче страшного! А зачем набивать сообщения?! Вам показалось! Бывает.
В инозапчастях он их нашёл, бренд Федерал Могул, так же их бренды чемпион, феродо и тд. бренд в основном омериканский, один из спонсоров наскара
кому интересно- яндекс
не ставил, но задумывался. цена привлекает, но я буду ставить трв всё таки
[Manager]
я лемпфордер воткнул, Бзак наконечники 2 месяца походили.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Летом менял и поставил:
Рулевые - БелМаг.
Шаровые - оригинальные LADA.
До этого был ТРЭК - не понравились они мне.
Сергио
Печально, неучто Г. стали....
сейчас стоит автотаз...
[Manager]
так в коробочке автоваз что щас лежит? не бзак ли?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Белмаг тыш 30 ездят, одну выкинул на второй день - заклинило, поставил такую же
Авто: Passat B5 1.8T AEB
yaric1986 писал(а):Если кто-то уже сталкивался с этой фирмой что можете сказать
В целом неплохие. Из иномарочного неоригинала - самый лучший выбор. Сам лично пока оттестировал только сайлентблок для "рыбки" (она же "гитара", она же "боковая опора двигателя"). Он держится намного дольше Meyle и Febi. Шаровые пока не ставил, Треки Чемпионы никак не помрут
а номерок сказать?
Сергио
[Manager], бзак и автоваз разные конторы.
Сергио
ООО Биг-Фильтр и ЗАО Автоваз тоже разные
но вот почему то у меня сейчас лежит мяслофильтр, на коробочке написано произведено по закказу Автоваз, а на корпусе- Биг-фильтр.
В плане запчастей автоваз упаковщик, сами они их, естественно не производят
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
[Manager] писал(а):так в коробочке автоваз что щас лежит? не бзак ли?
Сейчас ВИС лежит, раньше БелМАГ лежали.
al08
coup16v писал(а):[Manager] писал(а):так в коробочке автоваз что щас лежит? не бзак ли?
Рулевые Трек прошли 40000км и поменялись в комплекте с передними стойками(чтобы лишний раз не делать сход-развал),хотя рулевые были еще в нормальном состоянии. Шаровые Трек стоят уже 36000км.Вчера хотел их поменять,снял,а они как новые,никаких люфтов.Поставил пока назад.
Logis
Купил тут белмаг в коробке лада имидж, рулевые наконечники. Они не прошли и 4тыс, люфт был жуткий а шаровые белмаг в красной упаковке живы еще. Сейчас вис из ящика большого деревянного россыпью без упаковок, пока живы тыщ 5 прошли.
Как повезет...
Не знаю, может и правда как повезёт, но БЗАК реально отходил 10 000 тыс. и застучал, беру сейчас Белмаг, ходят по 30 000 - 50 000 тыс.
[Manager]
сори значит у меня белмаг был в коробке ладаимидж. на бзак зря нагнал
Победитель Четверга писал(а):а номерок сказать?
Шаровая LA-BJ-0063. На фотке ж есть.
Рулевые наконечники: LA-ES-0649 и LA-ES-0650.
"Рыбий" сайлент - VO-SB-1358, он же задний сайлент переднего рычага с Гольфа3-4/Пассата-3. Но на него нужно вытачивать втулки, хотя бы внутреннюю, т.к. в качестве наружной успешно применяются 3 кусочка тонкой жести, подложенные при запрессовке
al08
al08 писал(а):coup16v писал(а):[Manager] писал(а):так в коробочке автоваз что щас лежит? не бзак ли?
Прошли мои шаровые Трек 60000км за 3,5 года и я решил поменять их для профилактики.В обоих была смазка и целые пыльники.Левая в норме,в правой вертикальный люфт 2-3мм. Поставил новые шаровые опять Трек.
al08 писал(а):Прошли мои шаровые Трек 60000км за 3,5 года и я решил поменять их для профилактики.В обоих была смазка и целые пыльники.Левая в норме,в правой вертикальный люфт 2-3мм. Поставил новые шаровые опять Трек.
не плохо однако
тоже заметил что настоящий Трек вполне себя оправдывают и по цене и по качеству
щас тоже готовлюсь менять рулевые ,на выбор уже лежат дома ТРВ и Трек Чемпион, думаю чо поставить.
Шаровые давно уже ставлю Трек, ходят блин
V010
Авто: 2110 (Карб)
V010
их просто особо никто не ставит и в расчёт на принимают, потому как у нас бренд не известен вообще.
я вот давеча тоже менял и почему то заказал не муг. почему- хз, наверно именно потому, что имя такое не знаю. других каких то внятных причин нет, не думаю, что их качество будет как то отличаться от лимфёдер или трв
