rover писал(а):zett
Помедленнее, автор записывет
Ну пеши, пейсатель...
Не так давно лично довелось поприсутствовать при одном интересном явлении...
Спуск от ЛЭП 0,4 через ВВГ 4*1,5 нагрузка 3 кВА на деревообрабатывающем станке. Длина метров 15.
Вводной автомат 31,5А.
По пропускной способности вроде все посчитано правильно, в номинальных режимах перегруза нет, все работает...
Вуаля, коротит разъем на станке. Куча дыма, таджики в панике разбегаются кто куда, закрывая голову руками.
По идее, вводной должен отключиться, прервав эту феерию.
Но что мы имеем в натуре?
Ток мгновенного расцепителя как обычно около 10-12 In, а где мы его возьмем?
через эти дохлые полтора квадрата на 15-ти метрах? да еще и при условии, что сопротивление пропорционально квадрату тока...
И горели эти сопли, медленно падая на грешную землю, брызгая искрами и стекая изоляцией...
оно канеш красиво но как-то неправильно.
А все из-за того, что ни один мудаГг так и не догадался проверить автомат на отключающую способность, сопротивление петли фаза-ноль - это вообще выше всякого их понимания...
Вот и мы доходим до первого святого правила - настоящий электрик никогда не экономит на сечениях ввода...
