lisnyak
Ребята подскажите должен ли вакумный регулятор работать на холостом ходу? И ещё почему из шланги сапуна капает Конденсат? Спасибо!!!
Helg-001
При правильной регулировке карбюратора вакуумный регулятор на холостых оборотах работать не должен.
Конденсат, точнее пары воды, образуются при сгорании топлива в цилиндрах двигателя. Большая часть этих паров выходит через выхлопную систему (на холодном двигателе из выхлопной трубы хорошо видно капли), незначительная часть попадает в картер и выходит через шланг вентиляции. Отсюда и капли конденсата в шланге.
lisnyak
