Заедает левый электростеклоподъемник
ВАЗ 21093. При нажатии на кнопку открытия стекла слышен резкий стук, а потом мотор еле-еле жужжит, вниз стекло перемещая. При полном открытии, попытка переместить стекло вверх без помощи рук не удается.
Как бы это вылечить?
leo78rus
Похоже, что разболталось крепление мотора стеклоподъемника и стекло перекашивает. Выход: снимать обшивку двери, отрегулировать положение (можно установить в прежнее положение по следам от болтов крепления) и затянуть их покрепче.
Другая возможная причина, особенно, если стеклоподъемники штатные: тросиком подъмника затянуло часть пластиковой защитной занавески. Был такой случай. Выход: снимать обшивку двери, посмотреть в районе верхнего направляющего ролика не затянута ли туда занавеска, если затянута, то попытаться её оттуда выдрать, может даже придется вырезать кусок.
VB
Купи балончик силиконовой аэрозольной смазки и побрызгай на трущиеся места. Только покупай импортную. Спасибо потом скажешь!
leo78rus
Если разболталось и перекосило, то никакая смазка не поможет, куда не прыскай
