m104
Авто: ВАЗ-2172
Добрый день уважаемые форумчане!
Проблема следующая, периодически тяжелыми становятся тормоза. Такое ощущение как после мойки. Педаль не проваливается. Но симптомы бывают периодами, несколько торможений и все пропадает. На скорости 40 заблокировать колеса очень сложно, нужно давить очень сильно. Вакуумник дурит? Когда заводишь педаль уходит, всё работает.
Как его проверить?
п.с. + Немного нестабильный холостой ход на прогретой. (подтраивает периодически). Ошибок нет.
Свечи, в.в. провода, модуль, компрессия в норме.
Может где то сосет во впускном тракте?
Ваше мнение господа?
Как проверить впускной тракт?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
m104 писал(а):Может где то сосет во впускном тракте?
Из ВУТа и сосёт, похоже...
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
m104 писал(а):Добрый день уважаемые форумчане!
Было то же самое, при замене ГТЦ поменял резинку, в вакууме которая стоит, стало все нормально.
Но у меня теперь возник другой вопрос, заменил ГТЦ, ТЗ, задние цилиндры и передние колодки, по началу все было нормально, но сейчас заднее левое колесо перетормаживает, блокируется до блокировки передних, ручник так же блокирует лучше левое колесо (тросы и внутренности барабанов новые). Колдун пока не регулировал ни разу. Каковы могут быть версии?
movsi
Авто: ваз099
регулировка колдуна помогло мне насчет заднего колеса
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Попробуй прокачать передние супорта, мне помогло!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Vitek_V_Sunduke писал(а):Попробуй прокачать передние супорта, мне помогло!
.....если вуту хана ниче не поможет
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
начни со шланга к нему, а то тут в последнее время часто из-за него хотят ВУТ менять
MIK64
fantom343 писал(а):начни со шланга к нему, а то тут в последнее время часто из-за него хотят ВУТ менять
чтоб все меняли на лукас
Vitek_V_Sunduke
MIK64
fantom343
Мужики!
Вы кому советы даете?
Новичок дохлого мамонта поднял,а автора здесь уже с мая прошлого года нет!
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А пускай попробует
MIK64
т808 писал(а):Новичок дохлого мамонта поднял,а автора здесь уже с мая прошлого года нет!
Vitek_V_Sunduke писал(а):А пускай попробует
Кто?
Если его на форуме нет с Ноя 17, 2011г.
Тогда уж в личку ему пиши,на мыле увидит сообщение с форума.
MIK64
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
MIK64
fantom343
я даже и не посмотрел на дату
m104
Авто: ВАЗ-2172
Короче тему закрывать))
Пятнашки нет уже, замена ВУТа помогла, а также заодно тормозухи, дисков и колодок))
movsi
Авто: ваз099
у меня тоже такая проблема иногда педаль мягкая тормозит лучще, иногда наоборот, менял колдуна, сказазли если убрать вообще лучще будет, думаю вут надо менять
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Если утечки в вакуумнике,то обороты бы вырасли.......
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
m104 писал(а):п.с. + Немного нестабильный холостой ход на прогретой
судя по описанным симптомам, подсос воздуха идет через шланг ресивер-ВУТ, намаж герметиком места соединения и протяни хомуты
movsi
Авто: ваз099
а можно вообще педаль тормоза была чуть повыше ну чтоб схватывала как прикасаясь,а то на моей педаль ниже опускаеться, изза чего это может быть? прокачку все делал
movsi писал(а):а можно вообще педаль тормоза была чуть повыше ну чтоб схватывала как прикасаясь
Если задние колодки и барабаны в хорошем состоянии,то это можно сделать,отрегулировав ручник так,чтобы он брал на три щелчка.
При этом и педаль тормоза будет иметь меньший свободный ход.
movsi
Авто: ваз099
т808 писал(а):movsi писал(а):а можно вообще педаль тормоза была чуть повыше ну чтоб схватывала как прикасаясь
все это так и есть ручник на три шелчка барабаны новые колодки новые , опорки в хорошем состояний но педаль как бы проваливается
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
У меня тоже тяжёлой бывает-в морозы-когда только заведёшь-непрогретая...
А ВУТ-что это?
Это такой круглый железный барабан,над которым бачок пластмасовый с тормозухой?
Он кстати мокрый у меня какой то...
MIK64
novchik74 писал(а):А ВУТ-что это?
вакумный усилитель тормозов
novchik74 писал(а):Это такой круглый железный барабан,над которым бачок пластмасовый с тормозухой?
ага барабан
