gilza59
целый день могу ездить по городу машина карбюратор работает как часики, только еду на трассу 40_50 км и все начинает дергаться до полной остановки, что делать? насос менял, бабину тоже, карбюратор настроен.... анамалия какаето
Rezo
Интересно!.... Давай выкладывай сюда все подробности и главное - с какого момента или после чего такое стало проявляться.
Helg-001
Действительно интересно! И поддержу уважаемого Rezo на счет подробностей. Причем хотелось бы знать марку машины, тип карбюратора, тип системы зажигания, наличие ЭПХХ и температурный режим двигателя при движении по трассе. Плюс к тому, если после движения по трассе машина заглохла и в этот момент открыть поплавковую камеру карбюратора, то там топливо есть? А если снять трубку от топливного насоса к карбюратору и подкачать топливо рукой, топливо идет?
А если без подробностей, то я бы предположил наличие грязи в баке. При движении по трассе и соответственно относительно большом расходе топлива, да плюс активном перемещение топлива в баке на кочках, возможен вариант, что грязь поднимается со дна и налипает на сетку приемной трубки, затрудняя подачу топлива. После остановки, грязь «отлипает» от сетки и все более или менее нормально. Еще, как вариант, проблема с вентиляцией бака, соответственно при длительном движении топливо из бака расходуется, а на его место поступление воздуха затруднено. В итоге в баке создается разряжение и в какой-то момент насос уже не может закачивать топливо.
lomond
Холода, влажность, однако. Горяченького хочется, в т.ч. карбу. Подогрев на зиму пора, усе оттает как по мгновению. Мордочку прикрыть. Забыли, что ли?
Rezo
Увы!... Не соглашусь, что это основная проблема, поскольку это не может влиять уж до такой степени:
....только еду на трассу 40_50 км и все начинает дергаться до полной остановки...
При -30 когда случается так, что морда не прикрыта, ни фильтр не переведён на зиму и всё работает без проблем все 800 км по трассе. Температура по приботу 70 градусов, расход так же сильно возрастает и болше ничего не происходит в работе двигателя. Проблемы правда впоследствии от этого вылазят, но это уже другой разговор.
А что бы не гадать, подождём подробности.
Пока условно всё говорит о проблеме питания, но не о качестве смеси или условии сгорания.
Вот пока и я примерно подумал в том числе и об этом.
Возможно вода замёрзла в петле трубки (поэтому и рекомендую удалять эту петлю) соединяющий полость бака с атмосферой.
АРКАША
Rezo у тебя на шестёрке воздухан старого образца ? http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/2-76.jpg
С таким карбюратор перемерзает не так часто и сильно даже без подогрева воздуха , особенно если на шторке уплотнителя уже нет или побтрепался . Забор воздуха над движком в зоне теплого потока воздуха .
С другой кастрюлей http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/89.jpg забор водуха происходит сбоку от брызговика .
Карб без подогрева воздуха перемерзает запросто ... вплоть до остановки двигателя .
Зависит от температуры и влажности воздуха , температурного режима движка , скорости движения , степени открытия ДЗ и оборотов .
Rezo
Да!... У меня действительно старого образца. И в голову не приходило, что с другим корпусом может быть по-другому ( в смысле перемерзания).
Что-то автор замолчал - никак уже и сам примёрз....
Helg-001
Может и примерз, у нас сегодня утром около 20 градусов, и некоторые машинки уже не хотят заводиться…
Turist64
А у нас машины к таким холодам уже адаптировались Smile
Helg-001
У нас в этом году зима недели на три опоздала, так что фактически, это первые морозы. А то в прошлые выходные, даже в заливах рек еще открытая вода была, да и снега за городом, ну может, сантиметров 15 от силы было. Обидно, снегоход в стойле копытом бьет, а особо не поездишь, жалко о камни драть, но нынче снежку добавило, морозец опять же, так что в выходные бум отрываться по полной.
gilza59
вообщем поменял бабину, вроде на трассе перестала тупить, еще было пару выходов типа тро
ила не стого не с чего, потом не заводилась, а когда дернеш ее работает нормально
Rezo
Господа!... Я лично ничего не понял из слов автора!
Вроде бы троит, а вроде бы уже и нет?
Кого, что и за какое место дёрнуть?
С какой целью?
PS: Боже мой - до чего же народ забыл свой родной язык.... cry facepalm
Helg-001
Так мы эта, типа с Уралу, у нас тута свая русская языка… наверное...
Rezo
Да хотя бы он с Марса был, лишь высказался правильно, даже на любом языке.
