ПРОКУРОР
Приветствую!
Ребза, есть в природе готовый понижающий трансформатор 220-12 и чтобы 12 постоянные. И все это в одном корпусе?
Трансформатор есть, к нему колхозить диодный мост..надоело изобретать велосипед.
Можно найти готовое устройство?
kotmu
Блоки питания продаются. У меня есть на 4,5 ампера и 18 А.
Zibnow
Скока мощность то нужна?
А так, обычные, светодиодные. Smile
zett
Заипись техзадание, хоть бы мощность указал...
Наx он тебе? supercool
rg-45
в любом месте торгующем видеонаблюдением и охранкой.от самых маленьких до глобальных 63
ПРОКУРОР
Да не много - 150 Вт
Добавлено спустя 43 секунды:
Электродрыгатель крутануть нужно facepalm
zett
БП от компа... facepalm
По деньгам ИМХО самое выгодное решение будет hehe
ПРОКУРОР
Да, пожалуй ))
Какие там два провода на выходе + и - ?
citro
Хех, БП от компа ещё запустить нужно. supercool Без определённой нагрузки на всех линиях он не запустится, надо будет хотя бы по лампочке повесить на каждую линию.
Nekto
Для галогенок таких трансов - как грязи. Зайди в какой-нибудь Леруа-Мерлен.
Тока в пике от дрыгателя - сколько ампер, уточни.
shubin81
блоки питания на кренах...10-15 ампер как бы немало. мож зарядку прикупить для акб - питерские стривер
Клаssик
Попробуй соединить зеленый провод в широком разъеме с любым черным и будет счастье.
rover
Купить готтовый, дорого.
Хотя смотря на сколько ампер. Ну поищи б/у БП от компа и ставь куда требуется.
Я купил в электромагазине трансформатор, вколхозил туда диодный мост и кондер, выдает от 10 А, до 24 кажется, мне нравится Pardon
jorik
поискать в гугле БП-1А, или БП-4А, смотря какой ток нужен. Стоит недорого и не будет никакого калхоза.
rover
Я предлагаю купить в радиодетальном магазине регулируемый БП с ЖКИ Wink
Стоит трешник, зато все что хочешь с ним делать можно, до 10А в районе трешки как раз. Я дурак упустил случай как-то такой нахаляву за 5 забрать, до 25 А, теперь очень жалею, теплосчетчики когда ремонтируешь автономные, требуется, и для калибровки по току приборы тоже. Колхозил из резисторов сидел и тестер купил трехразрядный после запятой
Последний раз редактировалось: rover (12 Ноября 2012 21:51), всего редактировалось 1 раз
ПРОКУРОР
Они на переменке
Хренобляк
От галогенок не стартует без нагрузки. Там обратная связь по току. Как он себя поведет с индуктивной нагрузкой как двигатель хз, сгорит, скорее всего, сразу. Если и запустится то очень не любят переменных нагрузок. Их для применения в качестве БП нужно паяльником дорабатывать.
ПРОКУРОР писал(а):
Они на переменке
И кстати, да.
брат шумы
сварочный аппарат постоянного тока уже предлагали? Wink
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
их как грязи
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
http://www.chipdip.ru/catalog/show/cased-power-supply.aspx?gq=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+12%D0%B2
лучше брать с запасом ватт на 250-300.Х/з его знает какие там китайские ватты Wink
