[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
металлическую профелированную жесть запенил по щелям, потом утеплитель из мин.ваты толщиной 10 см, потом гипсокартон влагостойкий и уже на ниво панели мдф. пол поднят, окошки застеклены.
не пойдёт ли мдф половым органом и необходимо ли ещё прокладывать полиэтиленом внутри?
IPRIT
Авто: Mazda 6 2,5
Анахрена?
У меня сделано попроще, все равно в зале очень жарко. На балконе разница температуры с улицей всегада 10 град
Евгений123
[Fred] писал(а):на ниво панели мдф.
Лучше деревянную вагонку, мдф тока для сухих помещений годится,
[Fred] писал(а):не пойдёт ли мдф половым органом
Конечно пойдет
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
[Fred]
Полиэтилен, а еще лучше специальную пленку. Это у тебя будет пароизоляция. Иначе мокнуть будет ламинадь от перепадов t
[Fred]
Предупреждений: -1
дело в том, что дырок на улицу нет, может взяться откуда влага? разве что конденсат.. так он может появиться и с плёнкой, это ж от влажности воздуха и перепада температур зависит.
gkbest
Авто: Чёрный
[Fred]
стеклопакет не двойной?
грят конденсировать будет
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
gkbest писал(а):грят конденсировать будет
ага, точно, нам училка в школе ещё про такое рассказывала
Bom-rus
[Fred]
Смысл в том, что конденсат образуется на пленке, а не на ламинате. С нее стекает, или испаряется.
lml-83
ну и по традиции:
- зачем рейки стрелочками изрисовал?
- плитку всю поколол, ложить не умеешь?
- вместо камушком для швов крестики использовать надо.
- на полу срач
- цветок не полит
- жалко ковер в кадр не попал, наверняка в углу свернутый стоит
Евгений123
[Fred]
За деревянный брус низачед.
Металлический профиль перестали делать?
брус то норм,тока покрасить масляной краской забыл
ну и утеплитель надо типа пенопласта или пенополистирол,тк он воды не боится..этот же напитается влагой,отсыреет и будет промерзать-станет холодно..а весной ваще упадет под весом воды..урса для внутрянки-но никак не сюда,если гипрок влагостойкий-то норм,нояб осб обшил или вагонкой или массивом с пропиткой олифой
[Fred]
Предупреждений: -1
Евгений123 какой брус? это рейки для крепежа гипсокартона.
а балкон у меня предварительно проварен по периметру.
rg-45
[Fred] писал(а):дело в том, что дырок на улицу нет, может взяться откуда влага?
про точку росы слышал?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
прошу пардону, а зачем вообще балкон утеплять? Зимой все равно холодно на него выходить. Да и незачем.
Tony999io
Авто: Saab 9000
AND517 писал(а):прошу пардону, а зачем вообще балкон утеплять? Зимой все равно холодно на него выходить. Да и незачем.
плюсану
gkbest
Авто: Чёрный
AND517 писал(а):а зачем вообще балкон утеплять?
чтобы теплый был нарно
комп стол к примеру на него вынести
Tony999io
Авто: Saab 9000
gkbest писал(а):AND517 писал(а):а зачем вообще балкон утеплять?
теща с женой на балкон выгоняют?
gkbest
Авто: Чёрный
Tony999io писал(а):теща с женой на балкон выгоняют?
от мну теща в 500 км
нет, чтобы в тишине срать на ЛОЛе
AND517
если нормально утеплять, и убирать окна в капитальной стене, тогда понятно. А если с целью получить на балконе минус 5 при температуре за бортом минус 15 это мне непонятно.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Tony999io писал(а):AND517 писал(а):прошу пардону, а зачем вообще балкон утеплять? Зимой все равно холодно на него выходить. Да и незачем.
плюсану
+3163 нахрена скворечник городить.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Tony999io писал(а):AND517 писал(а): прошу пардону, а зачем вообще балкон утеплять? Зимой все равно холодно на него выходить. Да и незачем.
плюсану
много плюсану. Сам недавно занимался ремонтом лоджии, были мысли утеплить. Но друг отговорил. Есть смысл утеплять если выводить туда радиатор, но нужно тогда пол, стены и потолок утеплить., а так смысла никакого
[Fred]
Предупреждений: -1
Валентин8 естесвенно, всё утеплено. а как же ещё? неужели кто-то обкладывает перила стекловатой, а в крыше оставляет дырки..
впечатление, что на лоле 80% - укурыши, которые считают открытием, что сами по себе утеплители и стройматериалы не греют. (не адресовано к кому-то лично)
сегодня уже замутил полиэтиленом под гипсокартоном по периметру
Хотаб
Авто: Сарай
Кот Чеширский писал(а):Tony999io писал(а):AND517 писал(а):прошу пардону, а зачем вообще балкон утеплять? Зимой все равно холодно на него выходить. Да и незачем.
плюсану
+мильон. Балкон это балкон. Вышел на него, вдохнул свежий воздух, с дружбанами посидел на свежем воздхе пивдоса попил.
А городить езе один "корридор", "кладовку" и прочее в квартирое на.х?
Совковая идеология с.ц.уко
Валентин8
Авто: 21093i 02г
[Fred]
Как пол(потолок) утеплял? Какой радиатор будешь ставить(кол-во секций, тип)?
[Fred]
Предупреждений: -1
потолк - пол застеклённой лоджии сверху, поэтому надеюсь слой утеплителя над простым подвесным пластиковым потолком будет достаточно.
пол поднял на 10 см. раствор со шлаком, потом стяжка. сверху плитка ну и половичёк традиционно. (снизу тоже застеклёная лоджия)\.
а, вот, по радиатором отопления пока не определлся. африки мне не надо, да и температуру воды в батареях зимой в этом доме держат такой, что в -20С на улице, дома хожу в труселях.
площадь 5+ м^2, сторона солнечная до обеда. стеклопакет двойной кбе-75 мм
