Сцепление не правильно работает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление не правильно работает? вывод темы на печать
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 23:29
Сцепление у меня на приоре не понятно работает, выключается полностью аж где то под капотом, а при полном отпускании педали в конце дергает машину. Т.е чтобы скорость воткнуть надо ногу вытянуть хорошенько, если не вытянуть, может коробка хрустнуть (кресло не предлагать подвинуть). Включается вроде как сразу в начале отпускания педали. Не буксует. Тросик не регулировал, холодно и лень.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
наверно если подтянуть тросик, тогда будет раньше выключаться, но что за дерготня в конце?, как будто резко бросаешь сцепление.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 23:56
Может одна из демпферных пружин в ведомом диске лопнула.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2012 17:43
О как?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
