Александрик53
Авто: 099i => Renault Logan 2012
Всем привет! Сегодня утром завел машину, когда взгляд упал на приборку - ахренел (датчик показывал целый бак). Когда глушишь машину, то стрелка падает постепенно, как всегда. Поварачиваешь ключ - бак целый! Залез под сиденье и отключал разъем - результата не получил. Подскажите куда копать! Кстати лампочка загорается нормально! Помогите!!!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Александрик53
А температура движка нормально? Панель какая?
Александрик53
Панель высокая, температура как всегда было нормально
Yurik 999
Александрик53
Когда отключал разъем на баке - стрелка падала?
Александрик53
нет, стрелка поднимается и опускается когда поварачиваешь ключ
Yurik 999
Александрик53
Отключи розовый провод от разъема ДУТ на баке, если стрелка по прежнему будет показывать полный бак - перебит (перетерта изоляция) и замыкает на массу розовый провод от 6 контакта колодки Х9 ЧЯ - до ДУТ или розово-красный провод от 11 клеммы белого разъема приборки к 12 клемме колодки Х2 ЧЯ.
Александрик53
Только пришел из машины. Отсоединил разъем дут от бака, повернул ключ - стрелка поползла вверх. Взял простой провод и замыкая на массу подсоединил сперва к одному проводу разъема - загорелась лампочка резерва топлива, потом к другому - ни какого результата! Это значит получается, что провод от стрелки замыкает на массу??? я правильно понял???
Александрик53 писал(а):Это значит получается, что провод от стрелки замыкает на массу??? я правильно понял???
Совершенно верно!
Именно это
Yurik 999 подробно описАл,даже его путь с номерами контактов разъема ЧЯ.
Александрик53
А извините еще раз! Я отсоединил колодку (хз какая) из ЧЯ, жгут проводов идет к задней части машины. Стрелка опустилась, значит ЭТО РОЗОВЫЙ ПРОВОД?
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
жгут идет под шумкой, как я понял на габариты и бензанасос
Yurik 999
Александрик53
Правильно.
Теперь прозвони розовый провод (контакт №6 этой колодки) на массу, и если он прозвонится, то ищи где на нем перетерта изоляция.
Колодка Х9 - единственная, которая в ЧЯ вдоль авто.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (13 Ноября 2012 15:18), всего редактировалось 1 раз
Александрик53
Александрик53 писал(а):гут идет под шумкой,
Да.Придется накладки левых порогов откручивать.
2108-3724114 Колпачок разъема на ДУТ.
Вот как жгут по полу проложен:
