Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
При включении ближнего света реле щелкает, фары включаются.. но не загорается лампочка на приборке и подсветка приборки. Раз несколько ткнешь... сработает. И так стало постоянно.. где искать?
kingofflakes
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
да и не пофиг на них?у меня из ламп на приборке сигнализируется только дальний)
а сама подсветка должна с габаритами уже включаться вроде
Пeтpoвич
kingofflakes писал(а):а сама подсветка должна с габаритами уже включаться вроде
так в том и дело, если лампа горит, горит и подсветка приборки ...и наоборот.
kingofflakes
я имел в виду подсветку самой приборки в общем..ну хзхз
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Так поменяй лампочку в приборке или переключатель . Начни с приборки , проверь контакт лампочки .
Пeтpoвич писал(а):Раз несколько ткнешь... сработает.
Кнопку (выключатель) замени...
Или так: дальним "моргнуть" получается подрулевым переключателем? Не включить дальний, а именно "моргнуть". Если да, то меняй кнопку или проверяй контакты проводов (клеммы "30" и "58" кнопки), приходящих на неё. Если нет, то смотреть провод, по которому приходит "+" на эту кнопку с аккума мимо ЗЗ (клемма "30" кнопки).
В
Фак заглядываем иногда...
