nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
При замене летней резины на зимнюю, обнаружил что левое переднее колесо, после откручивания 4-х болтов, плотно сидит на ступице. И что-бы снять его, потребовалось применить большое усилие, покачивая колесо из стороны в сторону. Аналогично, когда стал устанавливать другое колесо с зимней резиной, оно с большим усилием налезло на ступицу, но не до конца (осталось ещё 5мм) и уже болтами притянулось окончательно. Люфта и стуков в ступице не ощущаеется.
Подскажите, что могло произойти, почему увеличился диаметр ступицы? Какие могут быть последствия?
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
nicserg писал(а):Добрый день!
последствие только одно, будешь теперь постоянно ездить на зимней резине, т.к. колесо и ломом не отарвёшь :hehe
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ржавчину счисть. а в целом бред какой то.
Vit59
Авто: 2112 2004
Потому как заржавела.Что делать очистить ржавчину карчёткой ,мазать тонким слоем графитки.
nicserg
1973qwert писал(а):ржавчину счисть. а в целом бред какой то.
Vit59 писал(а):Потому как заржавела.Что делать очистить ржавчину карчёткой ,мазать тонким слоем графитки.
Вот и я не пойму почему такое произошло, точно бред.
А ржавчины вообще не было в местах где колесный диск прижимается к ступице.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Дак по осенним говнам поездил и появилась ржа.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Возможно имеется/появился овал на посадочном диаметре. надо промерять диаметр.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
В подшипник в течении сезона не менял?просто горе мастера могли при замене по ступице кувалдометром постучать.как результат-ступица элепсом
nicserg
kotmu писал(а):Возможно имеется/появился овал на посадочном диаметре. надо промерять диаметр.
Когда менял по весне колеса, не заметил странности в снятии колес. Поэтому может быть появился. А из-за чего мог появиться овал? И как промерить?
sokol999 писал(а):В подшипник в течении сезона не менял?просто горе мастера могли при замене по ступице кувалдометром постучать.как результат-ступица элепсом
Нет, ступицу не менял, стоит родная с завода.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Не парься. Это нормально на штамповках. По ЦО колесо центруется на ступице. Чем плотнее - тем лучше.
У тебя ведь штамповка ?
kotmu
nicserg писал(а):Когда менял по весне колеса, не заметил странности в снятии колес.
может есть трабла на конкретном колесе...
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
nicserg
AMAROCK писал(а):Не парься. Это нормально на штамповках. По ЦО колесо центруется на ступице. Чем плотнее - тем лучше.
Нет у меня и летнее и зимнее литое.
Нет, получается трабл появился на двух колесных дисках, на летнем, которое я с трудом снял со ступицы и с зимнем, которое так же в натяг село на ступицу. А весной не было никакого трабла.
Просто я волнуюсь, не раздуло ли у меня подшипник ступицы и не развалится ли он неожиданно в дороге и не заблокируется ли колесо на скорости.
red_rata
nicserg писал(а):AMAROCK писал(а): Не парься. Это нормально на штамповках. По ЦО колесо центруется на ступице. Чем плотнее - тем лучше.
Ну тогда, точно бред!
nicserg писал(а):Просто я волнуюсь, не раздуло ли у меня подшипник ступицы и не развалится ли он неожиданно в дороге и не заблокируется ли колесо на скорости.
Vit59
Авто: 2112 2004
nicserg писал(а):AMAROCK писал(а):Не парься. Это нормально на штамповках. По ЦО колесо центруется на ступице. Чем плотнее - тем лучше.
А какая разница?
Или вы наивно думаете что алюминиевые сплавы не корродируют? похоже, Вам ещё не доводилось снимать задние барабаны.
Вы что курите? "Раздутый подшипник"
оригинально...
Даже если предположить что
раздуло, смотри где стоит подшипник и куда одевается колесо.
кстати меняо подшипник в передней,спешил и был бухой
штамп оделся тока после получаса работы напильником
щас вот езжу и думаю-а вдруг колесо отвалится?
тамжеж еллипс и ваще точено
nicserg
Vit59 писал(а):Вы что курите? "Раздутый подшипник" оригинально...
Даже если предположить что раздуло, смотри где стоит подшипник и куда одевается колесо.
Это моё предположение.
Тогда я просто не могу понять, почему увеличилось посадочное место под колесо?
TDream
nicserg писал(а):Тогда я просто не могу понять, почему увеличилось посадочное место под колесо?
Машинку ни где, на техобслуживание без присмотра, не оставлял?
Мож тебе кривые ступицы подкинули?
nicserg
TDream писал(а):Машинку ни где, на техобслуживание без присмотра, не оставлял?
Нет, это исключено.
А может ступица деформироваться при сильном ударе, когда колесо попадает в яму?
TDream
nicserg писал(а):А может ступица деформироваться при сильном ударе, когда колесо попадает в яму?
Да шо ж она пластилиновая?
Диски, резина, рычаги, крабы, стойки - слышал, а шоб ступица...
red_rata
Vit59 писал(а):nicserg писал(а): AMAROCK писал(а): Не парься. Это нормально на штамповках. По ЦО колесо центруется на ступице. Чем плотнее - тем лучше.
Нет у меня и летнее и зимнее литое. А какая разница?
Похоже ты никогда не эксплуатировал штампы. Или эксплуатировал с умом.
Потому-что ежели тянуть болты на штампах со всей дури, то посадочное место проминается и центральное отверстие уменьшается немного в диаметре, т.е. становится несколько квадратным.
Алюминьевые сплавы, конечно же, тоже не хило корродируют. И автору можно единственное посоветовать:
Vit59 писал(а):очистить ржавчину карчёткой ,мазать тонким слоем графитки.
Dizzel
Я у себя когда ШРУС менял передний, пару раз попал молотком по ступице. Пришлось болгарином место удара поддтачивать чтоб зимие колеса одеть...
Солярко
Авто: Кашкай.
Не ну ладно бы задняя ступица там подшипник в ступице, но автор же говорит про переднее колесо, а там подшипник одевается на ступицу.
kotmu
возможно все.....
red_rata писал(а): ежели тянуть болты на штампах со всей дури, то посадочное место проминается и центральное отверстие уменьшается немного в диаметре, т.е. становится несколько квадратным.
а это мысль... сам юзаю ковку, потому и не думал о таком...
надо измерять обе ступицы и образец из магазина - потом сделать выводы... пока не ясно точно есть деформация или что-то иное..
