купи подшипник, который большой возле шкифа, съёмник ступицы и рн. Сам сними, тащи к товарищу с тесками, или сам дома разбери и за пивом сделай
У гены может быть 2 воя это подшипники и вой при замыкании статора, пощупай гену горячий он по сравнению с блоком, запах от него есть не естественый.
Он воет как сцука и не выдает напряжение точнее выдает но вот при каких условиях если на скорости ну тоесть на оборотах2500 при ближнем свете и 1-й скорости вентилятора печки 13.5 -13.6 вольт, а стоит встать как сразу падает до 12-11.8вольт и начинает гореть лампа, причем не в полную силу а как то в полнакала(((
А подшипник с какого боку, если у него, скорей всего либо межвитковое, либо диодам в мосту кирдык...???
Выбить его, и программу перешить как вариант, дешевле вышло бы.
Подшибник развалиться и гену заклинет, ремень слетит и ехай на одном акуме, согревая себя экономией 0,3к
автор богат
А про снятие гены, его без ямы/подъемника не снимеш там чтоб добратся до нижнего болта надо снять защиту (это я по лету проходил)))...
.былбы я богат я бы не ездил на тазике!!!
диодный мост и регулятор напряжения можно поменять а гену не снять...
А может тут и то и другое, вскрытие покажет
был бы ты не богат, генераторами бы не разбрасывался Smile
На НЕ снятом если менять, можно запросто накосячить, особенно без опыта... Я б не рискнул... Токо на снятом...
в домашних то условиях его наврятли сделаеш...ну нет у меня в комнате верстака...да и еще бы еслиб знал что делать...
Радиатор ДААЗ -1600
10 литров тосола -1000
а если пробить это получается получится просто труба, у меня там два лямба зонта, наверное чек начнет гореть?(((
но в зимних условиях ...
передние крепления защиты откручиваются и всё, пускай себе висит
ну у меня как то получилось...
и будет бздынькать при трогании например.
Ты РН менял... А мост, другая тема...
товарищу так делали, лень в яму было лезть. Хоть и ужрались в хлам и массу в гене забыли подключить, но защита не бздынькала. Не сцы, доедем
а чё там менять-то? РН - дело 5 минут
Радиатор ДААЗ -1600
900 у нас
обычного тосола??? wwow 550-600 край!!!
ща люминиевый лист - боюсь даже трогать его
