ПрапорЪ
Авто: LADA 104
В момент включения сгорела лампа накаливания 60 Вт и одновременно вырубило автомат АВВ 16 А ... Вопросы: ПОЧЕМУ? КАК 60-ватная лампа могла (перегорев !!!) устроить КЗ ???
Soroka533
Авто: 21093
Переходный процесс, двойная амплитуда, учебник ТОЭ можешь полистать. Оно тебе надо? Включи снова и забудь. Под ABB сейчас много китайского говна продают, еще хуже чем ИЭК.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Soroka533 писал(а): Оно тебе надо? Включи снова и забудь.
Включил, но не забыл
Просто интересно стало - как лампа умудрилась 16А автомат выключить
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
BPSNSK
Alexxx753
Ток повышается из-за дуги в вакууме во время перегорания.
А вообще ничего удивительного, обычное дело. Автомату - пиво.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Гдето читал предположение, что нулевое сопротивление спирали в холодном состоянии, во время включения, и попадание на вершину полупериода, вызывает перегорание. Ну и автомат может выбить.
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
У меня 40вт лампочка вырубает, ничего странного. Причем бахает лампочка прилично так при включении.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Alexxx753 писал(а):В момент включения сгорела лампа накаливания 60 Вт и одновременно вырубило автомат АВВ 16 А ... Вопросы: ПОЧЕМУ? КАК 60-ватная лампа могла (перегорев !!!) устроить КЗ ???
если было КЗ то возможно. да и автомат наверно работал не на одну лампочку, рабочие токи от других потребителей повлияли.
ЗЫ не хотите подделок - берите российские ВА , от КЭАЗ например.
Alexxx753 писал(а):ПОЧЕМУ? КАК 60-ватная лампа могла (перегорев !!!) устроить КЗ
сопротивление спирали нити в холодном состоянии на порядок меньше чем в рабочем.именно поэтому большинство ламп и сгорают именно в момент включения.дополнительно к этому когда спираль перегорает нить испаряется и лампа превращается в газоразрядную.автомат молодец.работу свою знает.
Darth
Ситх-летописец
rg-45 писал(а): и сгорают именно в момент включения
а как на счет выключения?)
все ж-таки не зря это экстра токи "замыкания-размыкания"
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
А что за девайсы ставят для защиты ламп накаливания ? (помню тут кто-то упоминал недавно, но не помню что за устройства такие)
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Alexxx753 писал(а):А что за девайсы ставят для защиты ламп накаливания ? (помню тут кто-то упоминал недавно, но не помню что за устройства такие)
В подъезде диод стоит. Лампу меняли последний раз в конце 80х.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
От диода оно мерцает, но для подьезда самый раз
нечто типа диммера,но автоматического.
ЖМИAND517 писал(а):В подъезде диод стоит. Лампу меняли последний раз в конце 80х.
очень я сомневаюсь в этом.горят быстрей чем без диода.
gkbest
Авто: Чёрный
Soroka533 писал(а):Под ABB сейчас много китайского говна продают
+1 как и легранд
Alexxx753 писал(а):одновременно вырубило автомат АВВ 16 А
нету выдержки "мгновенного расцепителя" от ложного срабатывания
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
gkbest писал(а):Soroka533 писал(а):Под ABB сейчас много китайского говна продают
+1 как и легранд
какие ставить тады?
Alexxx753 писал(а):какие ставить тады?
купленные у офицалов.а не на развале придорожном.
AND517
rg-45 писал(а):очень я сомневаюсь в этом.горят быстрей чем без диода.
Я лично эту лампу вкручивал. В то время лампы из подъездов массово тырили, потому сосед сварил для нее решетку, а я эту решетку прибабахал на шесть саморезов, и шлицы у них высверлил. До сих пор никаких следов всрытия, саморезы те же самые.
Darth писал(а):а как на счет выключения
rg-45 писал(а):именно поэтому большинство ламп
или тебе расписать процессы при выключении?
AND517 писал(а):Я лично эту лампу вкручивал.
наверно дело в том что включается-выключается редко.умну в коридоре в квартире сделано.чтоб провода не перетаскивать сделал одно включение напрямую а второе через диод.
AND517
rg-45 писал(а):наверно дело в том что включается-выключается редко.умну в коридоре в квартире сделано.чтоб провода не перетаскивать сделал одно включение напрямую а второе через диод.
Включается каждый вечер и выключается каждое утро. Бабке с первого этажа в начале 80 годов на парткоме поручили это ответственное дело с целью экономии социалистических энергоресурсов, привычка до сих пор осталась.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
AND517 писал(а):Бабке с первого этажа в начале 80 годов на парткоме поручили это ответственное дело с целью экономии социалистических энергоресурсов, привычка до сих пор осталась.
Бабко-таймер
rg-45 писал(а):нечто типа диммера,но автоматического.ЖМИ
У Мастеркита есть такая куёвинка:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=249942
Пойдёт ?
AND517
Alexxx753 писал(а):У Мастеркита есть такая куёвинка:
В коробку не влезет, ИМХО.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Alexxx753 писал(а):Пойдёт ?
по производителям неподскажу.
