AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Alexxx753 писал(а):ну или может конкретные модели посоветуете?
Купить лампочки оптом по 10 рублей штук 200 и не парить мозг
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
AND517
мне надоело вздрагивать от хлопка перегорающей лампы, когда ночью заходишь в сортир/ванную
и так седых волос полно
потом ещё уснуть нириально, пока не успокоишься
Ну или светодиоды вкрутить...
AND517
Alexxx753 писал(а):мне надоело вздрагивать от хлопка перегорающей лампы, когда ночью заходишь в сортир/ванную и так седых волос полно потом ещё уснуть нириально, пока не успокоишься
Выключатель снаружи, на дверь шумку
gkbest
Авто: Чёрный
Alexxx753 писал(а):какие ставить тады?
шнайдер и только в магазе
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Darth писал(а):да, странновато
Нездоровая канитель, надо мобилы вырубать, нас могут по ним пропасти.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Bom-rus писал(а):надо мобилы вырубать, нас могут по ним пропасти.
аккум тоже вынуть не забудь
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
gkbest писал(а):Alexxx753 писал(а):какие ставить тады?
мерлин герин и только под заказ!
gkbest
Авто: Чёрный
seregaZ писал(а):мерлин герин
и
одно и тоже
JENICH
Авто: ЕСТЬ
приятель когда варил в гараже (потихому. у них это запрещено) у тех у кого лампочки были включины, перегорали. почему?!
ortodox
JENICH писал(а):приятель когда варил в гараже (потихому. у них это запрещено) у тех у кого лампочки были включины, перегорали. почему?!
Перегорали у тех кто сидит не на одной фазе с приятелем, по причине слабого общего нуля.
А по защите ламп от больших токов гуглите слово "бареттер".
Yoga
Мужики, чушь всё это, про двойную амплитуду тока, сопротивление холодной нити... Этого всего одновременно недостаточно чтобы выбить автомат на 16А. А ведь выбивает... объясняю. В цоколе лампы, там где стекло приклеено к патрону, идут две проволочки из колбы лампы к цоколю. И вот если лампа работала какое-то время, особенно в сыром месте, в ванной, или подъезде, а потом был перерыв в несколько часов, в пространстве между цоколем и колбой собирается конденсат - вода. Конденсат и закорачивает между собой две проволочки в цоколе, он же выбивает автомат. Причём бабах неслабый, может и с растрескиванием стекла ,с перегоранием одной или обеих проволочек. И следы разложения воды и электродов обычно видны на цоколе и колбе, обращённой к цоколю. Кто не сразу выкинул дохлую лампу, а рассмотрел её, наверняка это видел. А лампа перегорает чаще всего от того, что при взрыве обламывается тонкая стеклянная трубочка, через которую из лампы откачивают воздух и потом запаивают (в лампу заходит воздух). Хотя я встречал лампы, перегоревшие из-за лопнувшего стекла и даже просто сотрясения от взрыва. Если конденсата недостаточно для закоротки электродов, то при нагреве лампы он испарится, а дальше теория вероятностей. Кстати, энергосберегающие лампы дохнут чаще всего по той же причине, из-за конденсата на плате пускателя.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Самоиндукцию никто не отменял. аппарат-то видать был трансформатром.
ortodox писал(а):по причине слабого общего нуля.
причём тут ноль?
Цитата:Трёхфазный трансформатор может быть нагружен несимметричной нагрузкой, когда по отдельным фазам протекают разные по значению токи. Такая нагрузка вызывает изменение фазных напряжений трансформатора и поэтому является нежелательной как для трансформатора, так и для питающихся от него потребителей. При этом на потребителе неблагоприятно сказываются искажения симметрии вторичных фазных напряжений. У самого трансформатора несимметричная нагрузка может вызвать перегрузку отдельных обмоток, а также чрезмерное повышение отдельных фазных напряжений и насыщение магнитопровода. Наибольшее искажение симметрии фазных напряжений даже при малейшей не симметрии нагрузки имеет место при схеме У/УН в трёхфазной группе и в трёхфазных броневом и бронестержневом трансформаторах. В трёхстержневых трансформаторах с соединением обмоток У/УН фазные напряжения искажаются значительно меньше. В трансформаторах со схемами соединения Д/УН, У/ZH, У/Д/УН независимо от конструкции магнитопровода искажение фазных напряжений меньше, чем в схеме У/УН.
http://www.treugoma.ru/machines/transformator/
BPSNSK
rg-45 писал(а):очень я сомневаюсь в этом.горят быстрей чем без диода.
зачем сомневаться? Лучше проверить. Тоже так же было. Единственное, если стоять под таким светом, то мерцает в боковое зрение
BPSNSK писал(а):зачем сомневаться?
rg-45 писал(а):наверно дело в том что включается-выключается редко.умну в коридоре в квартире сделано.чтоб провода не перетаскивать сделал одно включение напрямую а второе через диод.
повторю для тех кто неспособен прочесть хотябы одну страницу.
у меня в коридоре включено через диод,и лампочки там приходится менять чаще чем все остальные вместе взятые.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Alexxx753 писал(а):В момент включения сгорела лампа накаливания 60 Вт и одновременно вырубило автомат АВВ 16 А ...
У меня такая же фигня и, что характерно ТАК перегорает лишь лампочка в ванной... Почему именно в одном месте в квартире?
Роман-НН писал(а):Почему именно в одном месте в квартире?
ближе всех к автомату?в колпаке и большой мощностью?остальные либо другого типа либо включаются по несколько штук?либо через диммер?....
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Роман-НН писал(а):У меня такая же фигня и, что характерно ТАК перегорает лишь лампочка в ванной... Почему именно в одном месте в квартире?
сабж тоже в ванной
rg-45 писал(а):ближе всех к автомату?
да
без колпака
rg-45 писал(а):большой мощностью?
60 Вт
rg-45 писал(а):остальные либо другого типа либо включаются по несколько штук?либо через диммер?
все одинаковые , без диммеров
З.Ы. Спираль была порвана в двух местах. На стекле никаких следов не было.
Magnus84
Авто: 2107-2115-11183
У меня на этаже сосед сделал через диод, вначале что-то химичил - две повесил, потом через диод, рукастый дядька был, уже лет как 15-13 тут не живет, а лампочка все горит...
ortodox
причём тут ноль?
В случае плохого контакта или отгорания нулевого провода на вводе - фазные напряжения будут обратно пропорциональны нагрузкам , и могут иметь разброс от 0 до 380 В.
Со всеми вытекающими.
BPSNSK
rg-45 писал(а):повторю для тех кто неспособен прочесть
BPSNSK писал(а):зачем сомневаться? Лучше проверить.
в моём детстве в туалете ничего не сгорало, отец так замутил, когда остальные лампы горели от перепадов - дохли скоро. Был такой период почему-то, когда напруга скакала.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
лампа накаливания через диод - фигня
светит тускло и мерцает.
