Горит лампа аккума в полнакала!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампа аккума в полнакала! вывод темы на печать
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:32
Поставил 2 дня назад новый генератор КАТЭК - появлился новый глюк: на холостом ходу еле-еле горит контрольная лампа аккума на приборке. Чуть газу добавишь (1000 об/мин и больше) сразу тухнет, потом на холостых опять загорается. Напряжение в норме - 14-14,5. Включение потребителей напряжения никак не влияет на лампу - напряжение в бортсети падает, а лампа как горела, так и горит - не ярче, не тусклее.
Что это может быть? Щетки с регулятором напряжения уже поменял - результат - 0.
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webrover
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 12:31
Судя по всему - диодный мост. 20 минут работы и рублей 100-200 за работу электрику с запчастями.
webrover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NVO
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 12:45
Было такое. Менял дидный мост. Теперь вроде все в порядке.
Калина 1118
NVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vam
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 15:46
тоже самое, менял диодный мост
vam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 18:16
ремень натянут хорошо? не провисает слегка?
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg0
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 10:12
для статистики...
было то же... менял диодный мост...
причем пока ездил по магазинам... у меня генератор замкнуло...и он загорелся...крышка наружная поплавилась...
не нужно затягивать...
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2004 17:21
Все понял. Статистика говорит сама за себя. Единственное, что меня теперь смущает - это то, что генератор на гарантии. Вот и думаю: то ли снимать генератор и менять на другой по гарантии или забить купить диодный мост и поставить на этот? По деньгам по-моему то на то и получается.
Serg0
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 08:40
Если есть возможность взять новый, лучше взять...
и проверить... много брака с нуля...
