dima3400
Авто: ваз 2111
заменить мотор 1.4 16кл на приоро мотор чтоб клапана не гнуло надо ли что нить кроме самого мотора если его купить в сборе в магазине можно ли просто переставить?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
на приоре моторе гнет не только клапана. но и поршня с шатунами, и до колена может долететь.
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
На приоромоторе клапана гнет,деформируется пастель,начинает гнать масло и потом только ЗАМЕНА головы.Оно вам надо?
d.dmitry
dima3400 писал(а):чтоб клапана не гнуло
Надо на приоро-мотор поставить 124 шпг(от 21124).
Или 1.4 шпг от Громозеки незагибающая клапана, там надо растачивать циллиндры, получится 1.5л.
беспокойный
Авто: у меня всё было
А что, на 1.4 гнет только клапана?
беспокойный писал(а):А что, на 1.4 гнет только клапана?
как попадешь.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
беспокойный
вместе с поршнями и всем остальным, как правило меняют всю шпг, клапана + ремонт бошки если возможен.
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
беспокойный
mdiman21043
Ага, мне и поменяли сначала только клапана, но после этого и пять тыщ не проехал как появился стук, там уже меняли поршни. Сейчас опять стучит на холодную, надеюсь что гидрик шалит, все лень съездить на гарантийку.
dima3400
Авто: ваз 2111
а какой мотор можно поставить кроме 8 клапанного чтоб без переделок купил и поставил и клапана не гнет
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
только 124 не гнет , только мозги еще надо менять может еще что
Последний раз редактировалось: chulym (14 Ноября 2012 18:34), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043 писал(а):беспокойный
да ладно.
у знакомого ремень порвало. только клапана поменял со всеми вытекающими. поршни не трогал. правда обрыв был не на больших оборотах.
d.dmitry
Alexandr008 писал(а):только клапана поменял со всеми вытекающими.
Знакомый на приоре тоже только клапана поменял после загиба клапанов на небольших оборотах, потом задолбался масло лить, 1 литр на 1000км хавало, затем поменяли поршня с шатунами и вкладышами - теперь нормально.
d.dmitry
у этого тоже кушает. но не критично. да она и до обрыва кушала.
dima3400
Авто: ваз 2111
а поменять один блок цилиндров124 к коленом и поршневой а голову оставить от 1400 мотора как будет работать
