diman46rus
Авто: 21123
После обрыва ремня грм на двиг 15 .16 кл поменял поршня .поставил проточкой, отремонтировал головку и тд Началась такая проблема начала моргать лампочка давления масла на горячею и холодную на 800 оборотах на 850 гаснет Масленый насос новый масло заборник тоже фильтра масленые менял. Куда лезть что делать???????????
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
diman46rus писал(а):После обрыва ремня грм на двиг 15 .16 кл поменял поршня .поставил проточкой, отремонтировал головку и тд Началась такая проблема начала моргать лампочка давления масла на горячею и холодную на 800 оборотах на 850 гаснет Масленый насос новый масло заборник тоже фильтра масленые менял. Куда лезть что делать???????????
Прокладку ГБЦ не с 8v поставили случайно?
diman46rus
Авто: 21123
Прокладку ГБЦ не с 8v поставили случайно?[/quote]
Не от порш каена 2
,шучу все нармальное ставил это не первый мой мотор которй ремантирую,а проблема первый раз такая.
Метки все впорядке ни раз проверял .
Последний раз редактировалось: diman46rus (14 Ноября 2012 18:34), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Болт постели распредвалов порвал?
diman46rus
Авто: 21123
serg_42 писал(а):Болт постели распредвалов порвал?
Да были 2 сорваных пришлось ставить ввёртыши болты сорваны по середине были остальнае поменынь все на новые
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
diman46rus писал(а): новый масло заборник
уплотнительное кольцо?
сам датчик?
давление мерили?
diman46rus
Авто: 21123
Lav5811 писал(а):diman46rus писал(а): новый масло заборник
сам датчик?
давление мерили?
1 Кольцо новое .
2 Новые три раза меняли.
3 Давление когда даешь 850 оборотов внорме
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
Слышал что могут быть забиты какието каналы в блоке и идет потеря давления масла.И кто то на форуме сталкивался с такой пробелемой еще. но немогу найти точно было знаю.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
diman46rus
Герметик какой использовали ?
Ну и обычно сорванные болты так себя ведут.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (14 Ноября 2012 19:58), всего редактировалось 1 раз
делайсам
Авто: 21113 1.5 16 2004г.
diman46rus
При запуске двигателя лампа давления сразу гаснет или через секунду-две?
AMAROCK
diman46rus писал(а):2 сорваных пришлось ставить ввёртыши
Ввертыши не повлияли ? Не торчали ?
diman46rus
Авто: 21123
Герметак использовать ЛОКТАЙТ 574
Болты наврятли поставил место болта шпильки
1 При запуске двигателя лампа давления сразу гаснет или через секунду-две?
1 отв Да сразу гаснет на холодную и горячию .
alex-7
diman46rus писал(а):отремонтировал головку
крышку распредвалов плохо склеил
diman46rus
Авто: 21123
alex-7 писал(а):diman46rus писал(а):отремонтировал головку
Думаешь в этом проблема навродибы наносил герметик качественно .
AMAROCK
diman46rus писал(а): ЛОКТАЙТ 574
Проблем с забитыми каналами быть не должно.
Слушай....
Сними крышку ГБЦ. Сними масляный фильтр. На сосок масляного фильтра одень шланг и дунь компрессором. Сразу увидишь откуда...
diman46rus
Авто: 21123
AMAROCK писал(а):diman46rus писал(а): ЛОКТАЙТ 574
Слушай....
Cпасибо папробую
alex-7
diman46rus писал(а):Думаешь в этом проблема навродибы наносил герметик качественно .
я тоже так думал, пока 5 раз переклеивал, на 6 получилось
diman46rus
Авто: 21123
Пспосто так не когда небыло .какой лучше использовать герметик ЛОКТАЙТ 574 или ЛОКТАЙТ 518 так же при сборке двигателей использую ABRO 999
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я мазал этим вот этим Перматексом:
В при том же качестве в два раза дешевле Локтайта.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
andrmar писал(а):Прокладку ГБЦ не с 8v поставили случайно?
реально отличаются?
andrmar
DAVID 2110 писал(а):реально отличаются?
Да, при чём, как раз масло каналом.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Переклей постель.Я вообще все каналы промазывал(шприц в помощь).Что-бы моргающая масленка не смущала,можно обороты приподнять болтом на ДЗ.
