Nabasaran
Авто: ВАЗ 21124
Доброго времени суток, форумчане ). Требуется ваш совет. недавно появилась проблема с печкой. прогреваю авто до 80 градусов, печка дует холодным воздухом. трогаешься с места начинает дуть теплым. разгоняешься более 40 км/ч начинает дуть горячим. сбрасываешь скорость, снова дует печка холодным. в чём может быть проблема и решаема ли она в домашних условиях? заранее благодарен!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Re: Печка работает взависимости от скорости авто
[quote="Nabasaran"]Доброго времени суток, форумчане ). Требуется ваш совет. недавно появилась проблема с печкой. прогреваю авто до 80 градусов, печка дует холодным воздухом. трогаешься с места начинает дуть теплым. разгоняешься более 40 км/ч начинает дуть горячим. сбрасываешь скорость, снова дует печка холодным. в чём может быть проблема и решаема ли она в домашних условиях? заранее благодарен![/quote
автомобиль ваз 21124 2008 года выпуска, европанель.
pleschner
Долей тосол или прочисть трубку пароотвода
Nabasaran писал(а): в чём может быть проблема и решаема ли она в домашних условиях?
А есть ли проблема? В курсе, что в десятках климат-контроль?
Цитата:НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО САУО
Вопрос: Помогите разобраться с логикой работы блока САУО.
Ответ: Контроллер рассчитан на эксплуатацию от минус 40 до плюс 65 градусов Цельсия. А логика простая: в зависимости от рассогласования между задатчиком и датчиком температуры определяется положение заслонки отопителя.
Кстати, файл не первый раз уже цепляю. Может, в ФАК его?
10716604-logika_raboti_sauo.rar |
Скачать |
339,85 KB |
Скачано: |
150 раз(а) |
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Nabasaran писал(а):разгоняешься более 40 км/ч начинает дуть горячим.
Заполни профиль, если к нам надолго.
И попробуй на холостом погазовать (выстави педалью 1500-2000 об\мин). Стала дуть горячим ? Тогда...
pleschner писал(а):Долей тосол или прочисть трубку пароотвода
Vlad B
Афиноген Полюгаев писал(а): В курсе, что в десятках климат-контроль?
ЖЖошь.
Либо бачок у него треснул либо пароотвод забился, либо термостат открыт и заклинил.
Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Циркуляцию через расширительный бачок можно проверить.
Nabasaran
Авто: ВАЗ 21124
проблема была в помпе. сегодня развалилась окончательно. хорошо хоть недалеко от дома
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Афиноген Полюгаев писал(а):Nabasaran писал(а): в чём может быть проблема и решаема ли она в домашних условиях?
конечно в курсе. думаю можно отличить после 90 градусов двигателя дует холодный или теплый воздух из печки.
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Vlad B писал(а):Афиноген Полюгаев писал(а): В курсе, что в десятках климат-контроль?
ЖЖошь.
кстати я своим климат контролем доволен.выставленную температуру держит и печки сам регулирует то горячее,то холоднее.короче работает и неплохо. ИМХО.
