andrey2112
Авто: ваз 2112
ребят а что может это быть если при повороте руля в движении ,например если ехать по кругу по кольцу ,то руль начинает во все стороны жевать как будто колесо пробито, колёса впорядке , рулевые наконечники тоже, шаровые тоже впорядке но руль просто пипец как нужно держать при длительном повороте его настолько начинает вилять как будто колесо восьмёркой ,по прямой еду всё отлично единственное как будто вот жоскости нету , это может быть рулевое ? и ещё немного щёлкает когда поворачиваю, но не хрустит как граната а вот как будто либо что то оторвалось и цмыкает друг об друга либо проскакиввает, форумчане помогите советом , где копать нужно а то на сервис боюсь даже ехать им только дай волю они пол машины заменят
Сергио
andrey2112 писал(а):Такого ещё не было
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
У меня такое жевание наблюдается, когда на асфальте появляются горки... Такое чувство, что руль крепится на резине(((((
Сергио
Vahan писал(а):Такое чувство, что руль крепится на резине
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
andrey2112 писал(а):ребят а что может это быть если при повороте руля в движении ,например если ехать по кругу по кольцу ,то руль начинает во все стороны жевать как будто колесо пробито, колёса впорядке , рулевые наконечники тоже, шаровые тоже впорядке но руль просто пипец как нужно держать при длительном повороте его настолько начинает вилять как будто колесо восьмёркой ,по прямой еду всё отлично единственное как будто вот жоскости нету , это может быть рулевое ? и ещё немного щёлкает когда поворачиваю, но не хрустит как граната а вот как будто либо что то оторвалось и цмыкает друг об друга либо проскакиввает, форумчане помогите советом , где копать нужно а то на сервис боюсь даже ехать им только дай волю они пол машины заменят
Наружнему ШРУСу привет, весной точно так было, через 50 км такой болтанки он полностью рассыпался.
!Lnur
+1 ШРУС, заложи покруче поворот и узнаешь какой это ШРУС рассыпался, правда дальше на буксире.
andrey2112
Авто: ваз 2112
SS 220 ооооооо ! спасибо ! если это шрус тогда конечно будит легче , чем делать рулевое, а у тебя и в право и в лево руль вилял или только в одну сторону ? дело в том что у меня что а право что в лево виляет , как будто на пробитом колесе еду, поворачивать вообще тяжело , руль начинает вилять , вообще эта фигня только под нагрузкой проявляется , если поворот там не значительный то этого и не почувствовать но когда выезжаю на кольцевое движение и двигаюсь в выкрученными колёсами то начинается пипец , такое ощущение что колесо сейчас оторвёт
SS 220
andrey2112 писал(а):SS 220 ооооооо ! спасибо ! если это шрус тогда конечно будит легче , чем делать рулевое, а у тебя и в право и в лево руль вилял или только в одну сторону ? дело в том что у меня что а право что в лево виляет , как будто на пробитом колесе еду, поворачивать вообще тяжело , руль начинает вилять , вообще эта фигня только под нагрузкой проявляется , если поворот там не значительный то этого и не почувствовать но когда выезжаю на кольцевое движение и двигаюсь в выкрученными колёсами то начинается пипец , такое ощущение что колесо сейчас оторвёт
Так и было, по прямой нормально, а в повороте начинается колбаса, аж руль из рук вырывало. А после нужно было развернуться, выкрутил руль и привет. Шарики посыпались, обойма шруса в труху.
andrey2112
Авто: ваз 2112
SS 220 ! точно ! таже и у меня щас фигня руль аж из рук выскакивает
