Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Ребят подскажите пожалуйста хочу купить БК комфорт х10 на ваз 2112,можно ли его установить самому?
pleschner
По инструкции приложеной к БК!
Собственно и дурак сможет.
4K6RMA
для начала + с - не спутать , по ходу образованные тоже ошибаются)
в коробке есть подробная инструкция на русском.
Sanekb.11
Понял. Подскажите еще,у меня контроллер Бош М1.5.4 Е2,а в описаниях БК Комфорт Х10 написано что совместим с Бош М1.5.4 без Е2. Это играет роль? Или не подойдет?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Sanekb.11
Начни работу со снятия клеммы "-" с батарейки
TDream
Sanekb.11 писал(а): Это играет роль?
Нет
4K6RMA
Sanekb.11 писал(а):Понял. Подскажите еще,у меня контроллер Бош М1.5.4 Е2,а в описаниях БК Комфорт Х10 написано что совместим с Бош М1.5.4 без Е2. Это играет роль? Или не подойдет?
пойдет
Sanekb.11
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Заодно здесь спрошу... Кто- куда поставил датчик температуры наружного воздуха? Т.к. при штатной(по инструкции от БК) установки- врет из-за близкого расположения с радиатором
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Vasiliz писал(а):Заодно здесь спрошу... Кто- куда поставил датчик температуры наружного воздуха? Т.к. при штатной(по инструкции от БК) установки- врет из-за близкого расположения с радиатором
У меня стяжкой прикреплен с левой стороны к проушине крепления бампера переднего бампера
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Подскажите как узнать, что за контроллер стоит, 2110 1998г ???
Vit59
Авто: 2112 2004
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Sanekb.11
я сам ставил!а я далеко не профи!!!и мозги у меня тож бош 1,5,4. там колодку в колодку и главное провод протянуть к к-линии!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
И не забываем перемкнуть 9 и 18 контакты на колодке иммобилайзера (если фишка выдернута с него...если К-линию берем с диагностической колодки).
Старик-Хаттабыч
AMAROCK писал(а):И не забываем перемкнуть 9 и 18 контакты на колодке иммобилайзера
я не перемыкал. у меня диагностическая колодка к панели прикручена была...
al08
Старик-Хаттабыч писал(а):AMAROCK писал(а):И не забываем перемкнуть 9 и 18 контакты на колодке иммобилайзера
Имеется в виду колодка на самом иммобилизаторе.
kingofflakes
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г
а у меня колодка бк после прошлого хозяина была просто вырезана под корень, как и иммо..
