Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сегодня сел за руль и заметил, что при дергании рулевого колеса в вертикальном направлении вверх и вниз присутствует сильный люфт, наверное примерно 1мм. Даже стук исходит...
Кто в курсе отчего так и на что нужно обратить внимание? ПЛИЗ ХЕЛП МИ
mr1
Там рычажок есть для фиксации руля после регулировки по высоте - проверь его положение.
Vahan
mr1 писал(а):Там рычажок есть для фиксации руля после регулировки по высоте - проверь его положение.
Проверял, даже подтянул место, где сжимает, не знаю как это называется, ну вал, чтобы фиксировать руль. Сжимает очень туго))) Я думаю рулевой рейке ппппц
Сергио
Тупо руль мож открутился...
иль рулевой вал, вы руль когда шатаете, под него посмотрите, мож что-то прояснится...
Vahan
Сергио писал(а):Тупо руль мож открутился...
Когда дергаю на себя руль люфта нет, люфт при дергании по вертикали вверх и вниз. Есть ли на наших машинах на рулевом механизме крестовина??? Если да думаю это именно люфт исходящий от какой-то крестовины.
Сергио
Vahan
Спасибо за ссылку
Сергио
