Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Здравствуйте. Вчера приехал, заглушил все нормально было, сегодня утром заводить стал и фиг) Топливо в карбюратор поступает, искра есть, свечи сухие, мотор не заводится. Куда копать? Я как бы новичек) Спасибо)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как определили, что топливо в карбюратор поступает? На свечах искру проверяли?
Если снять воздушный фильтр и нажать газ с носика ускорительного насоса топливо струйкой вытекает? Когда вытягиваете ручку воздушной заслонки, сама заслонка в карбюраторе полностью закрывается? Когда заводите, хоть редкие вспышки есть или вообще не пытается завестись? Система ЭПХХ на карбюраторе есть?
Как вариант, перед попыткой запуска пару раз нажать на педаль газа и пробовать завести. Больше без дополнительной информации сказать сложно.
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
струйкой вытекает, зслонка закрывается, скажу больше я его туда из бутылки даже плескал на всякий случай) искра на свечах есть, свечи сухие. даже не схватывает.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Hedg писал(а):свечи сухие. даже не схватывает.
Отсюда вывод, всё-же топливо почему-то не поступает в цилиндры. Может дроссельная заслонка не открывается
хотя вряд-ли, да и при всех делах, если вдруг не открывается, то хоть через систему ХХ дыркнул-бы двиг.
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Так как оно может не поступать если я лью его прямо в карб, опыть же свечи бензом воняют сильно, но свиду сухие)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Hedg писал(а):Так как оно может не поступать если я лью его прямо в карб, опыть же свечи бензом воняют сильно, но свиду сухие)
Там уже поршней нет, поэтому бензин прямиком сливается в картер, а свечи остаются сухими....
Hedg писал(а):Куда копать? Я как бы новичек
Ну да.... ну да....
Цитата:Зарегистрирован: 12.11.2009
Авто: ВАЗ 21053
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Rezo писал(а):Hedg писал(а):Так как оно может не поступать если я лью его прямо в карб, опыть же свечи бензом воняют сильно, но свиду сухие)
Ну да.... ну да....
Авто: ВАЗ 21053
Не ну поёрзать то можно конечно, только смысл...
И что с того что я зарегестрировался давно?
Wingen
Авто: 2114
Hedg писал(а):скажу больше я его туда из бутылки даже плескал на всякий случай) искра на свечах есть, свечи сухие.
а карбюратор к коллектору прикручен?
baraban
85% отказов при пуске двигателя происходит по причине электрики. Туда нужно в первую очередь копать.
drap
baraban писал(а): по причине электрики.
А в электрике (как говаривал знакомый электрик), две неисправности: отсутсвие контакта, там где надо или наличие контакта там где не надо.
sergey19805710
Авто: ВАЗ2107
смотри зажигание точнее может перескочило искра будет а зоводиться не будет
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
У меня так бывает из-за
глюков сигналки.
Приходится отключать от аккума, потом по книжке щелкать переключателем в режим Valet, и потом снова в рабочий режим.
Первый признак, что светодиоды не так мигают, как положено!
В первый раз тоже долго разбирался.
