ПрапорЪ
В момент включения сгорела лампа накаливания 60 Вт и одновременно вырубило автомат АВВ 16 А ... Вопросы: ПОЧЕМУ? КАК 60-ватная лампа могла (перегорев !!!) устроить КЗ ??? Pardon
Soroka533
Переходный процесс, двойная амплитуда, учебник ТОЭ можешь полистать. Оно тебе надо? Включи снова и забудь. Под ABB сейчас много китайского говна продают, еще хуже чем ИЭК.
ПрапорЪ
Включил, но не забыл Razz Просто интересно стало - как лампа умудрилась 16А автомат выключить Pardon
Darth
да, странновато
BPSNSK
Alexxx753
Ток повышается из-за дуги в вакууме во время перегорания.
А вообще ничего удивительного, обычное дело. Автомату - пиво.
AMAROCK
Гдето читал предположение, что нулевое сопротивление спирали в холодном состоянии, во время включения, и попадание на вершину полупериода, вызывает перегорание. Ну и автомат может выбить.
Р_о_м_а
У меня 40вт лампочка вырубает, ничего странного. Причем бахает лампочка прилично так при включении.
seregaZ
если было КЗ то возможно. да и автомат наверно работал не на одну лампочку, рабочие токи от других потребителей повлияли.
ЗЫ не хотите подделок - берите российские ВА , от КЭАЗ например.
rg-45
сопротивление спирали нити в холодном состоянии на порядок меньше чем в рабочем.именно поэтому большинство ламп и сгорают именно в момент включения.дополнительно к этому когда спираль перегорает нить испаряется и лампа превращается в газоразрядную.автомат молодец.работу свою знает.
Darth
а как на счет выключения?)
все ж-таки не зря это экстра токи "замыкания-размыкания" pst
ПрапорЪ
А что за девайсы ставят для защиты ламп накаливания ? (помню тут кто-то упоминал недавно, но не помню что за устройства такие)
AND517
В подъезде диод стоит. Лампу меняли последний раз в конце 80х.
rover
От диода оно мерцает, но для подьезда самый раз
rg-45
нечто типа диммера,но автоматического.ЖМИ
очень я сомневаюсь в этом.горят быстрей чем без диода.
gkbest
+1 как и легранд
Поршеньковский
нету выдержки "мгновенного расцепителя" от ложного срабатывания
ПрапорЪ
gkbest писал(а):
+1 как и легранд
какие ставить тады?
rg-45
Alexxx753 писал(а):
какие ставить тады?
купленные у офицалов.а не на развале придорожном.
AND517
Я лично эту лампу вкручивал. В то время лампы из подъездов массово тырили, потому сосед сварил для нее решетку, а я эту решетку прибабахал на шесть саморезов, и шлицы у них высверлил. До сих пор никаких следов всрытия, саморезы те же самые.
rg-45
или тебе расписать процессы при выключении? hehe
наверно дело в том что включается-выключается редко.умну в коридоре в квартире сделано.чтоб провода не перетаскивать сделал одно включение напрямую а второе через диод.
AND517
Включается каждый вечер и выключается каждое утро. Бабке с первого этажа в начале 80 годов на парткоме поручили это ответственное дело с целью экономии социалистических энергоресурсов, привычка до сих пор осталась. Smile
ПрапорЪ
Бабко-таймер Good
У Мастеркита есть такая куёвинка:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=249942
Пойдёт ?
AND517
В коробку не влезет, ИМХО.
ПрапорЪ
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=561
Pardon
ну или может конкретные модели посоветуете?
rg-45
Alexxx753 писал(а):
Пойдёт ?
по производителям неподскажу.
